Здрасте проблема следующая при прохождении поворотов машина очень сильно крениться и виляет задом... как будь-то подворачивается колесо переднее и вокруг него она пытается развернуться... у отца на б5 все нормально при таких же условиях... подвеска вроде нормальная... и второе при переключении автомата 2 и 3 передачи переключаются в 2 этапа, а 4 и 5 в один. Это так и должно быть?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Проверить амортизаторы и пружины вначале.Сообщение от andru108
\Амортизаторы новые а вот пружины как проверить? я вот думаю не из за того ли это что машина американка? может там пружины мягче и стабилизатор поперечной устойчивости тоже, мягче?Сообщение от Son@r
что-то не въехалСообщение от andru108
и второе при переключении автомата 2 и 3 передачи переключаются в 2 этапа, а 4 и 5 в одинэто как в два этапа?
два раза стрелка тахометра падает... я так думаю связанно с блокировкой гидротрансформатора... но почему на 4 и 5 сразу блокирует?Сообщение от tecro
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
andru108
По АКПП ты правильно понял со 2 на 3 происходит небольшая задержка связанная с блокировкой гидротрансформатора.
По первому вопросу, делай диагностику задней подвески, аммо, пружины (мож часть витка треснула), сайленты задней балки.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Кажись типо так:Сообщение от tecro
Едет первая, 3000 обм, потом стрелка падает на 2500, а потом на 2000 и работает вторая?
Новые не значит хорошие...если машину колбасит, то дело в основном на амортизаторах.Сообщение от andru108
И переднюю тоже. Серьги стабилизатора.Сообщение от Pirogoff
Сообщение от Сева
Амортизаторы 100% отличные может даже жестковаты. А сзади есть стабилизатор? и как эти серьги проверить внешне нормальные...
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
еще как отремонтировать направляющие тормозных супортов? зарание спасибо...
Сзади стабилизатор есть, только закреплен без всяких серьг.
Серьги проверяются на люфт как обычно. Вообще поведение машины похоже когда сломана часть пружины. Сева правильно написАл.
Направляющие тормозов не ремонтируются только очищаются и набиваются свежей смазкой. При сильном износе - замена
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,749 |
Pirogoff
+1 по поводу сайлентблоков задней балки почти 100%, особенно если на волнах виляет задом, причем пока не снимешь сайлентблокине увидишь, что им хана, а после снятия
по любому на сход-развал.
Может можно их как-то продиагностировать без снятия?
Еще не мешало бы проверить давление в задних колесах, оно должно быть по крайней мере не ниже чем в передних, но лучше больше на 0,2 бар.![]()
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
