Не заводиться
    Россия, Белгород
    По умолчанию Не заводиться
    Снял сегодня крышку клапанов посмотреть что там твориться. Посмотрел все чисто, на цепи выработки нету. Поставил на место и машина перестала заводиться. Выкинуло две ошибки которых до этого не было и машина заводилась как часы:
    17072 Основное реле, контур нагрузки=>J271, обрыв цепи. Р0688
    18010 Напряжение питания на кл. 30 напряжение слишком низкое Р1602
    плюс ко всему магнитола просит ввести код, которого у меня нету, до этого после отключения клем она сама начинала работать. Вот теперь сижу и незнаю что делать.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Astat
    Честно сказать ни какой взаимосвязи я не вижу.
    Клеммы АКБ нормально закрутил? Напряжение АКБ в норме7
    Россия, Белгород
    Да. Нормально. Стартер гоняет.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Astat
    Разъёмы все обратно соединил? Короткого замыкания не делал?
    (Почему зафиксировано низкое напряжение...аккумулятор жив?)
    Сигналка не может блокировать? (если есть)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +1
    может быть связано с:
    Россия, Белгород
    Сверху на крышке клапанов стоит черное квадратное реле, от него оторвался провод он уходит в связку проводов которые идут на фишки свечей, я его припаял на место. Перед снятием крышки он искранул на массу. Но мне показалось что он уже давно был оборван. Акамулятор жив, стартер крутит очень хорошо ну наверное значит что и напряжение на нем нормальное. Вот что я не успел сделать так это искру проверить уже поздно, щас из дома пишу.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    интересно, что это за реле
    а может не надо этого было делать, из-за этого и не заводиться?
    Получено: 53
    Фото давай, тоже интересно какое там "реле".
    Обычно с машиной занимаются при выключенном зажигании. Напряжение остается всего на нескольких блоках, в том числе и на сигналке. Скорее всего ты пережог что-то в сигналке и она теперь не разблокирует что-то. Или ремонт или установка новой (или просто исключение оной)
    Россия, Белгород
    заводить пробовал и без него. Результат тот же.
    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
    Фото выложу завтра утром. На релюшке какие то надписи были: номер детали, напряжение или что то вроде того ... хорошо запомнил то что на нем было написано 120 градусов Цельсия.
    Беларусь
    а предохранители кто смотреть будет? коротнув провод на массу, стабильно вылетит предохранитель... да и то что мафан требует код, думаю от туда же ноги растут...
    Россия, Белгород
    где смотреть предохранители? Клему снял, одел мафан заработал. Только вот не пойму, почему так? то требует код то нет?
    Добавлено спустя 2 часа 8 минут 1 секунду:
    Проверил предохранители, оказалось что один из них сгорел. Поменял, машина завелась как часы. Всем большое спасибо.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
