Расход масла на ATQ 2.8 ??
    Финляндия
    По умолчанию Расход масла на ATQ 2.8 ??
    Подскажите плиз про жор масла на ATQ???
    Заменил масло и проехал 2750 км,заглянул,а там уровень на min.
    Passat в норме,машина свежая 2004 не ушатанная,свечи и все фильтра менял с заменой масла.
    Может для 2.8 это норма????
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    vlakiev
    У меня 2.8, но расхода масла нет.
    Уровень за 10 000км стоит на одном уровне.
    Финляндия
    Сева
    Подскажи какая может быть причина???
    двигатель работает норма,не дымит и не подтекает.
    Скажи как думаешь куда девается????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    vlakiev
    Может прокладка ГБЦ или сальники РВ. Сними кожух и внимательно все осмотри.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    vlakiev
    Сказать сразу сложно.
    Машина с катализаторами, поэтому даже елси масло горит в двигателе, то дыма не будет.
    Выкрути свечи и посмотри на электроды и резьбу, замерь компрессию во всех цилиндрах, осмотри мотор со всех сторон на подъемнике.
    Масло уходить может не только внутрь мотора, но и в наружу.
    А масло какое залил?
    Финляндия
    Сева
    Да свечи я менял 100км назад.Были NGK все рыжие.Поставил bosch
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%F7%E8
    Вот посмотри,и сегодня на яме смотрел все в норме нету подтеканий нигде??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Очень часто масло скапливается в развале ГБЦ из за течи прокладки
    +1
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    vlakiev
    Резьба свечей сухая?
    Компрессию бы померять еще.
    А когда масло поменяли, уровень был на середине или на максимуме?
    Финляндия
    Сева
    Был на максимуме,по самую желтую пластмаску(ну по максимуму это точно как ни крути)
    Думаешь если компресия хреновая по езде не ощущаешь???
    Скажи еще,какой у тебя расход??
    У меня общий за 2700 пройденных км 16.5 л. на 100км
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    2.8 и при компрессии 8 едет хорошо.
    По городу 15-16л, без пробок 12-13л.
    Финляндия
    Все таки советуешь проверить компресию???
    Должна быть 10.6 ???
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    vlakiev
    Компрессия немного прояснит картину.
    Должна быть 10.6 ?
    Путаешь степень сжатия с компрессией.
    Степень сжатия это отношение объемов, оно const.А компрессия это изменяемая велечина, давление в цилиндре.У идеального мотора должно быть 14 атм.
    Финляндия
    Сева
    Спасибо тебе большое
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Может еще уходить из-за прокладкинатяжителей,особенного той которая справа (с той стороны где блок АБС).Она может течь и из-за кожуха не видно.С левой проще из нее если течет запах поленого масла появляется.Так же помоему воняет если пробита прокладка в развале ГБЦ.У меня была проблема в прокладках натяжителя цепи!
    vlakiev
    я бы ещё вентиляцию посмотрел..за 4 года там уже все может быть закоксовано...
    Может масло палёное вот и выгорает
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    офф: Там есть чему закоксовываться? Можно подробнее
    есть немного : клапан (6), патрубки/трубки, тройник...
    и вниз - под крышку вентиляции блока...(15)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    есть немного Mr. Green : клапан (6), патрубки/трубки, тройник...
    Спасибо, успокоил
    Это из какой версии эльзы картинки?
    эти конкретно - из Экзиста..(у меня на этом компе никаких программ нет..все дома)....а вообще - в ЕТКА ...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 09:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
