дерганье при переключении аккп в положение R
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию дерганье при переключении аккп в положение R
    Когда машина холодная, и включаешь R сначала пауза в 1-2 сек, а потом толчек, и все дальше едет нормально. Стоит по этому поводу беспокоиться?
    да...для начала сделать диагностику, проверить уровень жидкости в АКП...
    поменял жидкость 3 тыщи назад с фильтром, была стружка и жидкость темноватая, но на езде никак не отражается
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Дак вот потому и говорят, что замена жидкости в АКПП - бесполезное дело.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    DreamWalker
    Смотря какой силы толчек.
    Это не V6, где ничего не ощущается при передвигании ручки АКПП, а 4-х цилиндровый мотор.
    Если толчек легкий, то это норма, если сильный то стоит делать диагностику, возможно расходометр, убита коробка или еще масса причин.
    была стружка
    Кол-во и размер опилков?
    Вообще зря масло поменял... не стоило лезть в коробку, чтобы потом боком не вышла эта замена масла.
    а уровень когда проверял??
    Россия, Клин
    А если просто туго переключается в положение R, когда машина холодная это нормально. Покатаюсь немного и потом по всем ровно ходит.
    1967s, уровень думаешь стоит проверить? ведь только менял!!
    Беларусь, Могилев
    У мну тож самое.
    Какой "расходометр"? Это же все на холостых, которые весьма стабильны.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    АКПП нагрузку определяет по данным расходометра.
    Беларусь, Могилев
    Сева, речь идет о просто переводе селектора в положение "R" стоя на месте, какая нагрузка?! Перевел, 1-2 секунды - толчек. Машина при этом стоит на месте удерживаемая тормозом. Где нагрузка и влияние расходомера?
    И расходомер. Но он "участвует" в рывках во время движения.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Fast
    Я снимал фишку с расходомера на 2.8 V6.
    С одетой фишкой вообще никаких ударов или точков нет при переключении ручки АКПП, будто мотор заглушен.А когда снял фишку, так сразу ощутил толчек при включении R, и еще сильнее толчек был при переключении из D в R.
    Вот тебе и роль...
    Passat Аватар для montana
    Всем привет!!! У меня вопрос немного невтему, раз ТЕМА про АКПП, то хотелбы спросить, после того как хорошо прогреется движок, пропадае задняя передача, я так полагаю что это насос, или я неправ, авто гольф-3, заменил также масло и фильтр, масло было без посторонних запахов, слегка темноватое фильтр чистый, что это может быть
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сережа , дело ведь может быть и не в Акпп
    уровень проверил, пришлось 700 грамм долить)))) вроде как ничего не поменялось), может совсем чуть чуть в лучшую сторону.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Значит масло ушло куда-то? Поддон сухой?
    ВСЕ сухо! подозрение, что не на разогретую коробку заливали когда меняли, поэтому так получилось!
    конечно может...но при этом нужно, чтобы в АКП хотя бы формальные вещи были в норме..тот же уровень...
    кроме того -
    сделать диагностику
    вот видишь..700 грамм - это очень немало для коробки...
    если что-то дальше не нравится - всё равно придется продолжить с нормальной диагностики..
    хотя не факт, что вообще есть какая-то неисправность...(отсюда ведь не видно)
    вряд ли это насос..скорее - проблема в износе пакета или механическом повреждении поршня или корпуса муфты...
    У меня навернулся клапан управления турбиной, такой маленький, перед тройником в ваакумной системе стоит, из за него обороты иногда повышенные на холостом. Из за этого может быть??
    Россия, Мурманск
    У меня тоже вопросик. На холодную включаю заднюю передачу, машина начинает вибрировать и издает непонятный гул, но после прогрева все ок. Что ето может быть? Заранее благодарю.
    Американец 1.8Т 150л
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  2. Ошибки при переключении на газ
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 20:38
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  4. Затруднение при переключении передач
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
