адоптация ДЗ???
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию адоптация ДЗ???
    И снова здравствуйте! Сделали диагностику - показывает ошибку блока управления дроссельной заслонки. Я так понимаю, что ДЗ адоптировать надо. Где взять код для адоптации??? плз.
    Заранее благодарен!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=20
    Странно что то кто делал диагностику не адаптировал тебе ДЗ.
    а так же есть адаптация без компа и ваг кома!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... %FF+%C4%C7
    Sultan_SPb
    ps Предложенный способ - отнюдь не универсален и не безгрешен - в некоторых случаях подобная псевдоадаптация может закончиться неудачей с прописыванием ошибки (придется ее повторить со сбрасыванием клеммы до достижения позитивного результата) , а некоторые контроллеры совсем не поддерживают подобной опции . Так что пользоваться для этих целей надо прибором , а пытаться использовать способ ,предложенный мной, только от безысходности .
    Например мне этот способ не помог.
    Maks S.
    ну, у меня всё пучком, а потом адоптировался при возможности!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Мне кажется что вопрос задан не совсем корректно , Необходимость адаптации определяется не ошибкой а..........
    неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых, повышенный расход топлива,. Ну или после каких нибудь работ с ДЗ, к примеру после чистки!
    Этот вывод нужно делать самому ИМХО
    Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем.
    В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха...
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    sky55 Машину в подпись поставь!
    а что есть у когото с кодами ДЗ?
    Россия, Новосибирск
    Спасибо всем за помощь!!! Пошел чистить.....
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подсветка приборки и климы зеленая ?
    rummi
    Да
