| Получено: 176 Отправлено: 76 |
				Я думаю так. Рейка потекла из-за рваных пыльников. То есть через пыльники внутрь попала грязь, из-за этого порвались сальники, грязи со временем стало стало всё больше, и по системе бродило грязное масло, тем самым убивая насос. Скорее всего в насосе надрано зеркало. Во всяком слаче у меня было именно так. И после замены рейки у меня руль на ХХ всё равно туговато крутится, к тому же у меня ещё и диски стоят с вылетом 35 а не 45 как положено, что немного добавляет тугости рулю. Но до насоса у меня никак руки не дойдут.
всё ещё на Passat'е
				Поменять хочеш или перебрать?
				Рейку я б/у купил 99-го г.в. у Viktor M, работает без нареканий
. А вот насоса не было, я спрашивал пару раз, да так и отложил идею его замены до лучших времём
всё ещё на Passat'е
				ясна, я вот тоже пока думаю отложить, финансы пока поют романсы)
				Кстати у меня зимняя резина на родной штамповке, соответственно вылет 45. Руль крутится вполне нормально. Тугость заметна только на летней резине (диски ET35). Была у меня даже идея колёса поменять, но это дороже насоса... хотя я готов с кем-нить махнуться колёсиками целиком
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
... видимо не так сильно надрало зеркало в моем насосе.
всё ещё на Passat'е
				Спасиб, у меня есть зимняя тож кстати на штамповке тоже =)
я вот щас ломаю голову с тем как бы перебрать насос ибо есть второй он качает вроде нормально но там какая то другая фигня с ним.. вот можт собрать из 2х одын
				Юрий23
На счёт сборки одного насоса из двух я не подскажу.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
У меня где-то на 1000 об/мин уже нормально качает.Сообщение от Юрий23
Сегодня заметил что Насос гура плохо качает на холостых оборотах, как только трогаешся или обороты около 2х то насос работает в нормальном режиме насос вроде рабочий в чем дело непойму
Я сам не шатурский, но мама родом из ШатурыСообщение от Юрий23
Кстати сами мы из г. Шатуры, есть тут кто от туда
. Правда родни там уже не осталось никого
всё ещё на Passat'е
				понятно, если будете рядом заходите)
				Товарисчи датчик оборотов коленвала мне привезли наконецто, в оригинале, поставили в пятницу, теперь наслаждаюсь поездками на авто а не мучаюс))
				Здраствуйте! давненько я тут у вас не былдел что то накопилось много.
Вчера я наконецто установил новый насос Гуратеперь езжу как белый человек
Кстати отполировал оптику по схеме описаной в Faq помоглоустановил ксенон на ближний свет.
В данный момент разбираюсь с противотуманками передними, при включении даже индикатор не загорается на панели приборов, предохранители я проверял, нормальные, лампочки рабочие,
Подскажите в чем может быть дело
можеть там реле какая то есть?
задние противотуманки работають!
