Проблемы с рулевой рейкой на B5
    По умолчанию Проблемы с рулевой рейкой на B5
    Здраствуйте подскажите пожалсто, мне установили на машину новую рулевую рейку но почему то не получается ровно выставить колеса, затягивали до предела а колеса всеравно просятся во внутрь.
    и еще вопрос отличаются ли рулевые рейки пассата Б5 и ауди А6 С5
    очень нужна помощ уже 3 день ковыряемся
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Юрий23
    вопрос уже был - отличаются
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    получается раз колеся выставить невыходит нормально она длиннее той чем у Б5, можно ли что то сделать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Рейка с А6 длиннее. В остальном она такая же... Но не пилить же ее...
    вот подстава блин..
    спасибо, бум чот придумывать
    если на машину установили ту рейку, котораz для неё (машины) предназначена - проблем быть не должно никаких..
    ну а если от А6
    - тогда проблемы будут...
    вот подстава блин..
    так какую рейку поставили????
    Получено: 38
    Боюсь что без вариантов..... т.е. придется снимать-возвращать-покупать правильную
    В5-ая рейка сама по себе длинная, т.е. например, если сравнить её с Г4/Бора/Октавия, то пропорцианально она чуть ли не в 1.5 раза больше. Другими словами на В5 длинная рейка + короткие тяги, на Г4 наоборот: короткая рейка + длинные тяги. Если бы и на В5 были длинные тяги, то с большой оговоркой о безопастности, можно было бы разрезать тягу, укоротить, и сварить обратно. Но, к сожалению, так сделать не получится даже теоретически: длина тяги на столько мала, что если её еще укоротить, то угол наклона тяги превысит критический, и в крайних положениях может начать "выворачивать" шарниры.
    Грустно, но придется всё разбирать и "нашли мочало, давай сначала"
    Завтра поеду менять рейку на другую
    Здраствуйте! купил сегодня рейку на разборке, нашел ее у вас на форуме, которая на пр. 60 летия октября, завтра будем устанавливать.
    Отпишусь как что вышло завтра.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Отпишись обязательно,Миша мог и от Опеля рейку впарить .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    На рейке стикер был Б5
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    кстати старый хозяин порвал шлейф каторый в руле, исправили запояли его только вот ошибка о подушке не исчезла, как ее убрать? есть ли способ помимо компьютера?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Стикер и на турбину от самолета пристроить можно,дай Бог чтобы все подошло и заработало.
    Значит не исправили.Шлейф помоему не ремонтнопригоден.
    Шлейф ремонто пригоден просто не многие берутся за это, там нужно через компьютер уже прост ошибку убрать и фсе, рейку поставили все отлично, наконецто моя ласточка ко мне вернулась
    Получено: 38
    Учитись, господа диагносты и электрики!!!
    Считаю необходимым занести это высказывание в FAQ!!!
    В полне реально запояли шлейф, человек который это делал уже не раз поял шлейфы, мой хороший друг я к нему только и ездию если что то понадобится.
    Кстати сами мы из г. Шатуры, есть тут кто от туда
    Сегодня заметил что Насос гура плохо качает на холостых оборотах, как только трогаешся или обороты около 2х то насос работает в нормальном режиме насос вроде рабочий в чем дело непойму
    Беларусь, Минск
    и сколько стоила это чудо? если не секрет, конечно...
    8500 плюс взял шланг который идет с рейки на насос(не грех и его поменять), рейка работает исправно, судя по всему что то с насосом, или думаю что ремень может проскальзывать, хочу проверить натяжитель, можт в нем дело.
    Не менее приятно что вновь работает сигнал и падушка.
    Теперь проезжающим свадьбам на встречу можно посигналить
    Кстати у меня есть второй насос может их можно как то из 2х одын собрать?
    буду признателен если кто то кто сталкивался подскажит как там в нем что
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Юрий23
    А что было со старой рейкой? Почему меняли?
    всё ещё на Passat
    потекла, и что то с клапанами внутри
  1. проблема с рулевой рейкой
    от Юрий22 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:34
  2. Проблема с рулевой рейкой
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:00
  3. проблемы с рулевой(пассат 1.9. 98года)
    от shalnov74 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 12:03
  4. Проблемы с рейкой???
    от MagnumAE в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 13:30
  5. пассат Б5 проблема с рейкой рулевой!
    от serzyyy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:02
