опрессовка 2.7 битурбо ??? подскажите как
    Украина, Одесса
    По умолчанию опрессовка 2.7 битурбо ??? подскажите как
    Проблемка такая на гарячую постукивают "пальчики"подскажите как делается опрессовка для этого двигателя
    Цитата Сообщение от РТУТЬ
    на горячую постукивают "пальчики
    это как???? - поясни, плиз, более понятно...
    стук на ХХ, или под нагрузкой???
    (то, что в народе когда-то называлось "постукивают пальчики" - на самом деле таковым не является... нет там никаких "пальчиков", которые могут постукивать...)
    может - ты имеешь в виду детонацию?
    точно так же, как и на других моторах...( в ПОИСКЕ или БЗ легко найдешь)
    Украина, Одесса
    именно детонацию и она происходит у меня так стоя на месте нажимаю педаль газа кратковременно(несильно) и сколько раз нажымаю столько и слышу звон
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Делается так же , как и для 1.8T - только на топливный фильтр-переходник накручивается соответствующий слой изоленты , поскольку диаметр впускного патрубка у тебя больше - хомут 70x90 вместо 60x80
    любопытно..получается - фактически без нагрузки идет детонирование...
    (ты точно идентифицируешь это как детонацию? не ГК, не цепь... )
    нужна диагностика с замерами..опрессовка, конечно, совсем не помешает...
    Украина, Одесса
    Добрый день точно детонация на непрогретом двигателе ее нет
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    да и с включеным кондиционером сильнее детонация
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    можеш описать эту процедуру пошагово rummi
    ДЕТОНАЦИИ БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ БУДЕТ.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Еще как будет
    Прогазовка на холостых - это тоже определенная нагрузка . Бывает , что по 12* ретард идет .
    Вообще , при работе двигателя только на ХХ , нагрузка на двигатель составляет примерно 18-20% при отключенных энергопотребителях .
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Процедура и описание приблуды для опрессовки есть в поиске - я не могу по 100 раз, изо дня в день писать одно и то же . Извини .
    _________________
    а как быть с тем что в каком нибудь цилиндре клапана открыты и накачивыаемый воздух уходит в глушак?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я предложил бы Вам показать на практике то, что Вы только что написали в теории.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    _________________
    Какие-нибудь клапана обязательно закрыты - либо впускные - либо выпускные . Рад был открыть что-то новое для вас в работе двс
    наверно я чего то не понимаю ... ну да ладно ..
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , в перекрытие клапанов еще умудриться попасть надо Мне пока еще ни разу при опрессовке не удалось в него попасть
  1. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:54
  3. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:05
  4. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
