Помогите с автоматом(( - Страница 2
    Цитата Сообщение от kondratva
    Ну все мужики хана.Надо идти убиваться об угол.Сделал ща диагностику.Ошибок нет.Ну то есть они есть,но по коробке ни одной.И как же быть?В чем причина?
    Много раз писали, что работа коробки еще зависит от других агрегатов автомобиля. Ошибки хоть обозначь.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от pioneergti
    блин, такая же ботва
    если что то есть донор
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Россия, Киров
    Оке завтра выложу ошибки
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот с этого момента подробнее пжалуйста, какие ошибки были? работа АКПП зависит от многих факторов и для ее правильной работы беруться показатели со многих датчиков, дело может быть не всегда в АКПП.
    ИМХО Хотя судя по описанным симптомам должны были быть ошибки по АКПП
    у меня акпп ведет себя также как и у kondratva, ошибок нет ни по коробке не по двигателю, есть ошибка по правому переднему стеклоподу, но она врятли влияет на работу АКПП,
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    kondratva
    Тебе же сказали все ошибки сюда!
    По двигателю были ошибки?
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    pioneergti
    вот почитай мою историю
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48456
    rus78
    да я читал,ты мне предлогаешь тоже автомат сменить?
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Son@r
    kondratva
    Тихо тихо.Забыл я их списать ща пойду поновой опрошу и тогда выложу
    Улан-Батор
    Как в книге написано:при температуре 35 градусов открутил сливную пробку
    ЗАЧЕМ?
    ЗАливной пробки не нашёл, что ли? Это та, которая "прячется" в углубление поддона и откручивается шестигранной насадкой 17мм.
    Написано что масло должно вытекать тоненькой струйкой
    "Да", если откручена ЗАливная (уровневая) пробка.
    у меня текло нормальной здоровой струей.
    Если ты открутил сливную пробку, то так оно и будет.
    Итог:
    проверяй уровень ATF в АКПП правильно!
    И пока не проверишь - не эксплуатируй машину вообще.
    Россия, Киров
    хорошо,тогда может кто нить внятно объяснить как правильно посмотреть уровень?
    Россия, Киров
    Вот результат тестирования
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 FQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 2601
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EA
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4421
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 800 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00001
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1608749
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0003
    Кодирование: 04401
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Кто ч скажет по этому поводу?
  13. #33
    Россия, Екатеринбург
    Под ЗАливной пробкой прячется вертикальная трубка, длина которой определяет нормальный уровень жижи. Если налить больше, то будет выливаться. Не рекомендуют сильно тыкать чем-нибудь в эту дырку, ибо трубка эта имеет сверху колпачок и можно, ткнув в него, эту трубку снять с крепления. Тогда и выльется все, и уровень нечем будет замерить. Придется снимать поддон коробки.
  14. #34
    Россия, Киров
    И еще.У мя при переводе селектора в R рывок происходит.От чего это?Читал,что возможно дмрв.Но у мя нет возможности взять другой для проверки.Сразу новый покупать что ли?Сколько он стоит то хоть,кто знает?
    ЗЫ:как проверить уровень в коробке???
    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
    вот и слышал что из за этой тубки замерять нано при опред температуре отворачиванием сливной.А что заливнуюнано откручивать это впервые слышу.Это может на главной передаче так...
  15. #35
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    rus78
    нет я к тому если будешь ремонтировать то у меня донор есть
  16. #36
    rus78
    буду иметь ввиду
  17. #37
    Россия, Киров
    АУУУУУУУУУУУУ!Товарищи специалисты,где вы?Поможет мне кто нить?
  18. #38
    Улан-Батор
    Причина:
    1. ДМРВ (расходомер воздуха).
    2. Гидроблок АКПП и (или регулятор давления, соленоид такой).
    Начинать по-любому с замены ДМРВ на оригинальный.
    Если нет оригинального - заказывать и ждать, с БОШ-ем бывают проблемы.
    Вот такой вид:
  19. #39
    Россия, Киров
    дак замерить то его как
  20. #40
    По ошибкам не шуми, после выходных спецы подтянуться и прокоментируют.
    Вообще то особого криминала не вижу.
    С приборкой что то не так (ошибки по 01 и 017 группе), кстати включенные передачи на приборке отображаются? При переходе в аварийный режим загораются все индикации передач АКПП на приборке?
    Ну косяк с замками, зеркалами, собственно траблы с АКПП не из за них.
    Вот собственно и уровень нужный.
    Завел, прогрел, открутил при работающей машине, если полилось то нормальный уровень, если не льется то низкий уровень.
    ИМХО Банальной доливкой масла уже не обойтись наверное
  1. Помогите с АВТОМАТОМ !!!
    от TenbOk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:58
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
