Помогите с автоматом((
    Россия, Киров
    По умолчанию Помогите с автоматом((
    Люди добрые,помогите советом.Купил машинку и нарадоваться не мог автомату.Потом как то дал 170 и после этого началось...Стоит только стрелке спидометра перевалить за 140 и когда начинаешь сбрасывать газ коробка каааак воткнет пониженную!!!!И это на 140-то!!Тахометр аж шкалит.И када останавливаешься и снова трогаешься, передачи больше не переключаются.Тока первая и усё.Заглушишь мотор,снова заводишь и всё ок,едешь дальше.Если ехать не больше 140 то все ок.Но ведь на ровной дорожке иногда хочется притопить или наглым девяткам показать кто есть кто.В чем может быть проблема???
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Нужно ошибки читать.
    Походу она в аварийный режим уходит
    Россия, Киров
    Эт че за аварийный режим?Че могет быть с ней?Когда покупал хозяин отдал все распечатки с сервиса.Типа недавно с дигностики и ошибок не показал...((((
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Ошибка могла и появиться,
    Вобщем нужно считывать ошибки, а дельше уже устранять.
    Получено: 38
    Енто скорее всего перегрев, связаный с подмятым поддоном, т.е. пропускной способности сечения между поддоном и фильтром не хватает для нормальной циркуляции при больших оборотах.
    Очень опасный синдром, рекомендую срочно принять меры к выявленнию точной причины и её устранению.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Viktor M
    +1
    И масло проверить...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Киров
    на коробке еще и фильтр есть? Офигеть.А про поддон какой речь идет?
    Получено: 38
    Прикинь, дела какие: у АКПП есть и поддон, и насос, и фильтр, и еще целая кучи лабуды, которую если собрать в одно целое, то стоить будет 10000 ЕВРО......за новую, ессно.......
    Россия, Киров
    чо смешного то.Я ни разу не сталкивался с автоматом.Наю как механика устроена а тут лес дремучий.У нас могет и спецов то толковых нет по ним.Вы мне посоветуйте что я первым делом сам могу проверить в гараже
    Получено: 38
    Я бы не советовал, не имея ни малейшего понятия об устройстве гидравлики АКПП, лезть в неё своими руками.
    А начать надо с того, что осмотреть поддон на предмет вмятин, по хорошему снять его , промерить зазор между поддоном и фильтром, заменить фильтр и т.д..... Но для того, что бы залить масло обратно в коробку нужна прилада, без неё заливать замучаешься.... масло.... тоже вопрос какое заливать.... иногда лучше залить старое, иногда новое........ надо понимать тонкости вопроса, что бы принимать такие решения.....
    Лучше найди специалиста, который хотя бы возьмет на себя ответственность за свои действия и за последствия этих действий.
    Россия, Екатеринбург
    Он на дисплее отображается. Как будто все передачи включены. Я по наивности думал, что дисплей глюканул.
    См. тут картику
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kondratva
    осмотри поддон коробки. Если есть вмятины или подтеки, то...
    Россия, Киров
    См. тут картику
    Не,с индикацией на дисплее все ок.
    kondratva
    1. как минимум нужно хотя бы опросить память на ошибки..возможно - сразу станет понятно, что вышло из строя..
    то есть - диагностика для начала... начиная с тщательного осмотра (как выше и написано)
    будут ошибки - пиши здесь их номера - будем коллективно разбираться...
    2. симптомы эти возможны при неисправности датчиков скорости и оборотов..
    3. кроме п.2 - есть ещё несколько основных причин такого поведения...
    в целом :
    Россия, Киров
    Кароч сеня лазил под машину,на поддоне мятин нет,следов подтеков тоже.Посмотрел уровень масла.Как в книге написано:при температуре 35 градусов открутил сливную пробку(температуру правда определить не мог,так на ощупь чуть тепленький поддон был).Написано что масло должно вытекать тоненькой струйкой,у меня текло нормальной здоровой струей.Масло чистое и светлое.Не проверял только в главной передаче.Хотя подозреваю что оно не должно влиять в такой мере.Кароч надо похоже сервис толковый искать.Ошибки мне нечем почитать.Нет оборудования
    Россия, Киров
    мужики а че будет если я дальше так буду ездить?Ну не больше 140 в смысле
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Зачем судьбу за одно место дергать? Лучше починить сейчас, чем потом на больший ремонт налетать
    Россия, Киров
    Блин ну нет у нас норм сервисов по ремонту автоматов.Дяде васе доверить себе дороже.Придется гнать в нижний или в москву.А щас то ведь очень не хочется на прикол ставить
    Россия, Киров
    Ну все мужики хана.Надо идти убиваться об угол.Сделал ща диагностику.Ошибок нет.Ну то есть они есть,но по коробке ни одной.И как же быть?В чем причина?
    блин, такая же ботва
  1. Помогите с АВТОМАТОМ !!!
    от TenbOk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:58
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
