Датчики на педали тормоза - на что влияют?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Датчики на педали тормоза - на что влияют?
    Вобщем в очередной раз подключил комп к машине - полазал в разделе "01 двигатель"
    нашел там такой показатель - не помню как точно называется - что-то про датчики тормоза
    в поле три нуля - при нажатии на педаль тормоза у меня вот такая картина
    000 педаль отпущена
    010 первые 5-10 мм
    011 еще через 10 мм
    первый ноль так и не меняется на единицу
    где-то вроде читал что если датчики педали тормоза не синхронизированы - то ... вобщем все плохо - машина начинает работать не по факту, а по шаблону
    первый "0" - это что за датчик - где он, как меняется?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Датчик один, на все нолики.
    Ищи в поиске "Лягушка", подробно расписанно про замену.
    Но нафига менять если у тебя нет по ней ошибок?
    У меня поводом для замены было подгорание контактов и как следствие
    спарадическая ошибка датчика стопа.
    [pic]7327[/pic][pic]7321[/pic]
    Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
    Странно, контакты перекидываются, а единички только прибавляются?
    Может конечно у тебя датчик другой системы.
    Россия, Ярославль
    вот
    группа 006 второе поле
    Brake pedal
    F/F47/F36
    где-то читал про "все датчики пассата"
    там описывались все датчики которые есть на машине и на что влияют
    мне это точно не приснилось
    например был параграф про датчик коленвала и описание что будет если ...
    аналогично описывались датчики педали тормоза - их три
    один - это лягушка - зажигает свет
    и еще два - вот эти два должны срабатывать синхронно - если нет - то компьютер что-то там переводил на аварийный режим и работал по заводскому шаблону, а не по факту.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Всё правильно, но это про датчик педали акселератора. [-X
    Россия, Ярославль
    http://volkswagen.msk.ru/brake/b5/b5_45-03.pdf
    46-4, Brake
    Light Switch F and Brake
    Pedal Switch F47 ,
    removing, installing and
    adjusting, up to model year
    2002
    не понял - до или после 2002 года устанавливались?
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    BSmaster
    так а какого у меня ТРИ индикатора - и два включаются при нажатии педали тормоза и при этом не единовременно?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ссылка у тебя, тупиковая.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42889
    Попробуй посмотри здесь.
    Про какие три дачика реч, не пойму.
    В корпусе два, для круиза и сигналов.
    Беларусь, Могилев
    В корпусе две пары контактов. Но сигналами и круизом не ограничивается. У меня когда накрылась лягушка вылез целый комплекс - не горели стопы, не работали АБС и ЕСП(соответсвующие лампочки горели на приборке). Комп писал: Stop! Brake Fault! Круиз правда не пробовал, но думаю что на педаль тормоза он бы не реагировал.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да, кто бы сомневался, что им всем необходим сигнал от этого датчика.
    А я почему то думаю, что он просто не включился бы. [-X
    Но всё это произойдёт когда датчик вообще развалится.
    На ранней стадии будут, просто ошибки.
    RomaH
    Конструктив :
    У дизельного двигателя при нажатой педали тормоза ограничивается цикловая подача доплива.
    Используются данные выключателя сигнала торможения и дополнительно - выключателя для педали тормоза в блоке управления.
    Вывод : если при одинаково нажатой педали акселератора вводится в действие тормоз, в этом случае уменьшается частота вращения коленвала... вплоть до ХХ.
    В случае ошибочного регулирования выключателя может иметь место нежелательное ограничение цикловой подачи топлива .
    контроль :
    Заданное значение: 000
    Медленное нажимаем на педаль тормоза - Заданное значение 011
    Оба изображения (среднее и правое) должны меняться с 0 на 1.
    (в середине - выключатель для педали тормоза, справа - выключатель сигнала торможения )
    Медленно отпускаем педаль тормоза - заданное значение 000
    Оба изображения должны неняться с 1 на 0
    изображения не неняются с 0 на 1: Проверить проводку и выключатели
    ответ - никакой...
    Беларусь, Могилев
    BSmaster
    Ну как бы АБС ориентируется на частоты вращения колес по датчикам, и уже по их сигналам понимает, что машина тормозит и нужно работать, а не по нажатию педали тормоза все же. С ЕСП тоже самое, но немного сложнее.
  1. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 22:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:11
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
