Загорается спиралька
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Загорается спиралька
    Всем привет!!!
    Заранее извентиляюсь поиском не нашёл ничего похожего....
    Проблема в следующем, периодически на горячей движке начинает мигать спиралька н панели приборов, та которая показывает нагрев свечей накаливания, заметил на ходу если притормозить, она перестает мигать но чаще на холостых мигает, что бы это могло значить?Кто нибудь сталкивался с подобным миганием чем это может грозить и как от этого можно избавиться?спасибо!
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Плохо искал. Проверяй лапочки стопов и габаритов в задних фарах, скорей всего сгорели лампочки, или просто отходит контакт от лампочек, вот и парит тебя эта спиралька. у меня такое было, тоже сначала просто мигала, а потом стала постоянно гореть. оказалось что у меня работает только один стоп который по середине, а в фарах сгорела одна лампочка, а от другой отошел контакт.
    Беларусь, Гомель
    А диагностику делал?
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    нах? что бы проверить какие лампочки сгорели? пусть стопы просто проверит, работают все лампочки или нет. для этого мего шнурок и мего сервис не нужен.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Rufus
    1) проверить стопы. Они либо не горят либо горят всегда
    2) проверить лягушку под педалью тормоза и поменять.
    Если двигатель работает ровно, то причина именно тут.
    Хотя диагностика не помешает...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    CARDINAL_GOMELглянь личку плиз, не по теме.
    XC70 2.5Т '07
    Беларусь, Гомель
    [quote=AXel_23]
    нах? что бы проверить какие лампочки сгорели? пусть стопы просто проверит, работают все лампочки или нет. для этого мего шнурок и мего сервис не нужен.[/quote:3srpj1ed]
    А нах вообще диагностику делать. ТАЗы ж не делают
    Добавлено спустя 46 секунд:
    глянул
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Я писал что бы человек проверил стопы, работают они или нет. для этого диагностика не нужна. вот если стопы работают нормально и все лампочки горят, тогда уже диагностика. вот и все. а твой пост я чето недогнал
    ТАЗы ж не делают
    Беларусь, Гомель
    Вот так бы сразу и говорил
    Что же ты не догнал?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Спиралька МИГАЕТ при работающем двигателе при сл.неисправностях ( с забугорного форума) до 2500 об в мин
    – Needle lift sender G80 (датчик хода иглы третьей форсунки - моторы
    с ТНВД)
    – Engine speed sender G28
    – Modulating piston movement sender G149 ( G149 Датчик положения
    регулирующей заслонки - моторы с ТНВД)
    – Accelerator pedal position sender G79
    – Brake pedal switch F/F47
    – Quantity adjuster N146 (актуатор мотор с ТНВД)
    – Commencement of injection valve N108 (Клапан управления опережения
    впрыска - моторы с ТНВД)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    у меня на заднем стоп сигнале загораются периодически не все лампочки а в хз каком порядке...хорошо бы если этим все закончилось, полгода назад перебирали голову (мотор с тнвд) сейчас начала протекать прокладка крышки БЦ (средняя).
    кароч надо вагом смотреть , завтра займусь...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    вот и копай там. скорей всего плохии контакты, по этому у тебя переодически моргает спиралька.
    . ща как схватим по карточке.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Да кстати... При перегоревшей лампочке спиралька скорее всего не загорится... Она загорается если проблема в самой лягушке. И если у тебя автомат, то долго так ездить нельзя [-X
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    у меня когда перегорела лампочка, мне эта спиралька все мозги поимела, прочистил контакты, заменил лампочку и все стало гуд, уже катаюсь 7 месяцов, полет нормальный
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    От перегоревших лампочек спиралька НЕ загорается! Сигнал на спиральку идет с блока управления двигателем! И перегоревшие лампочки и их контакты ему "до лампочки"...
    ИМХО совпадение...
    Связь с лампочками тормоза может быть только через "лягушку", она их включает... ( ну и другим занимается)..
    Спиралька перестаёт мигать сразу же после нажатия на педаль тормоза...я так понимаю это лягушка виновата а не датчик хода иглы в форсунке или это не факт?
    Беларусь, Гомель
    Видимо так Но лучше подключить комп и убидиться на 100%. ИМХО новая лягушка будет стоить значительно дороже диагностики
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CARDINAL_GOMEL
    вот тут ты не прав. Диагностика 600 рублей. Лягушка около 300
    Беларусь, Гомель
    CARDINAL_GOMEL
    Прикольно
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Месяца полтора назад друг покупал лягушку на audi A4 (я так понимаю они похожи) за 50 американских тэнге
    ну диагностика будет совсем дёшево, думаю ноут и ваг ком помогут достучаться до этой проблемы...
    а вообще за что отвечает ента лягушка?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:28
  2. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:40
