насос форсунки
    По умолчанию насос форсунки
    добрый день уважаемые! подскажите новичку, как на дизеле ajm, точно выставить угол опережения зажигания?
    Россия, Белгород
    Если ты имеешь ввиду угол опережения впрыска, то вручную он выставляется то ТНВДшных моторах (путем поворота собственно ТНВД), а на насосфорсуночных вроде бы контроллер сам его выставляет.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На дизелях PD ( насос-форсунки) угол впрыска механически НЕ выставляется и не регулируется. Посмотреть его можно в группе 004.
    Для AJM на XX ( на прогретом моторе) он должен быть
    1° BTDC...2° ATDC ( 1 град ДО ВМТ - 2 град ПОСЛЕ ВМТ)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 11
    kazbich2004, чуток неверно. В 4 группе, 4 окошко показывает угол рассогласования распредвала и коленвала. Вот эти значения - это максимальный диапазон того, что блок управления так сказать может "схавать".
    Это не УОВ, это угол рассогласования. ОН выставляется, желательно в ноль, путем ослабления трех болтов на звезде распредвала и повротом ее туда или обратно на небольшошй угол. Затянуть, сходить в группу 4, проверить.
    Сам по себе УОВ регулируется блоком управления. В насос-форсунках создается максимальное давление, и удеживается таковым на протяжении довольно приличного интервала (не бьуду врать, но мне кажетсЯ, что градусов 20-30 точно), в данном диапазоне ЭБУ властен впрыснуть топливо в любой момент.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Абсолютно верно...
    Я просто не дописал, что в группе 004 надо смотреть 2 окно. Там угол впрыска..
    А по 4 окну... все верно, это угол рассогласования КВ и РВ
    спасибо большое растолковали только где смотреть эти окна? при диагностике я так понимаю! тогда еще вопрос можно ли двигатель с насос форсунками мыть виннсом?
    Получено: 11
    Дизель мыть ничем не надо. Это не бензин. Служат без мойки прекрасно.
    ОКна смотреть надо в программе диагностики VAG-COM например.
    Но по-хорошему - если угол рассолгасования КВ и РВ выйдет за пределы нормы - машина откажется заводиться. Проверено.
    так в этом и проблема на моем моторе шкив сдвинут до упора в право. пытался поставить по центру как в букваре, не заводится! и ещё эту программу можно дома на свой лоп топ как то поставить?
    Надо не по середине,а по 1-2мм сдвигать и ловить.У меня 4-5мм отправой стороны.
    хорошо буду пробовать жаль проверить не чем и не где
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
