					 Вопрос по ГУРу и жидкости для него
				Поменял жидкость ГУР, в результате получил тугой руль. Симптомы следующие: Холодная машина- впринципе почти нормально, совсем немного тяжелее чем норма (норму я знаю). Горячая машина- усилие думаю 50% от необходмого, причем во время стоянки часто гидрач вообще вырубается. Происходит это так: Хочу припарковаться задом, останавливаюсь, включаю заднюю, а руль непровернуть. Немного добавляю газу, гидрач начинает работать на 50% от нормы. Никаких криминальных звуков от насоса при этом нет. Отсоединял рулевые тяги, в подвеске и в самой рейке заеданий нет. Обнаружил некоторую странность. Быстро кручу рулем от упора до упора на незаведенной машине (тяги отсоединены), в расширительном бачке появляютя пузыри воздуха и пена. Этот процесс безконечен (крутил довольно долго), но уровень не падает, даже немного повышается. Завожу двегатель, уровень снижается до нормального, пены и воздуха нету. Вот такая ерунда.
Теперь о жиже. На экзисте аналогом G004 000 вываливается febi S6161. Ее и купил. Про febi m6162 экзист пишет, что это аналог жижи для BMW.
Прошу непинать FAQ прочитал уже после того как поимел эту проблему.
Мысли вот какие:
На расширительном бачке действительно написано, что нужно лить минералку. s6161 это синтетика. Получается, что она неподходит, но... VAG поменял номер оригинала, это ведь не просто так. Если у кого нибудь осталась оригинальная бутылочка G004 000, посмотрите пожалуйста это минералка или синтетика? Если мениралка, то все понятно, нужно промывать систему и лить туда то что нужно. А экзист в этом случае враги народа. А вот если VAG перешел на синтетику, то вопрос остается открытым. В этом случае нужно добавлять изменения в FAQ по аналогу от febi, а мне что то делать с гидрачем
				ауууу, чего ни у кого пустой бутылки не осталось что ли??
| Получено: 5 Отправлено: 21 |
				А зачем менял-то?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
У меня стала уходить, купил febi, типа аналог и дешевле оригинала
Долил, а цвет того что получилось при смешивании мне не понравился и я купив 2 банки оригинала поехал в мастерню, там слили мой "коктейль", ПРОМЫЛИ одной банкой ГУР и залили вторую
Ездю-радуюсь!
Жидкость уходила, т.к. там болтик на насосе гура развентился, подвинтили, промыли и порядок!
Делал у друзей форума в "Дилижансе" 331-20-21!
				Driu
Такая же ситуация! После замены ГУР на новый (ставил ATSAU004), то работает, то нет. Жидкость залита RAVENOL SSF G002 000. На холодную всегда вращается легко, а вот на горячюю после поворота до упора назад возвращается с усилием, но если газануть, то нормально вращается. Пытался разобраться, но решения не нашел. Бросил, живу так.
p.s. Старый ГУР вообще на оборотах ХХ не работал.
				Пузыри в масле говорят о подсосе воздуха в системе!!!
				менял по причине замены рейки. Промывал систему 2 раза, что бы как вы говорите коктейль не получился. На счет оригинала, ну да решил немного скроить. До этого были и б3 и б4, заливал в них M6162!!! (заказывал на экзисте, тогда шло как аналог G002???), ваще никаких геморов, причем с промывкой даже не парился. Что харрактерно первые минут 20 после замены все работало на "5+++" , потом бац!!! прям у светофора (направо поворачивал) гидрач вырубился. Ну и началось то про что я уже писал.А зачем менял-то?
Кстати вчера немного шприцом из бачка откачал и в бутылочку прозрачную, а рядом новой жижи в такую же бутылку. Жидкость из бачка не грязная, но прозрачности почти нет. Мутно-зеленая, ну а новье естественно прозрачное. Езжу так уже месяца 2,5. Может она в процессе эксплуатации и должна мутнеть? Надо будет попробывать нагреть новую градусов до 70.
А бутылки оригинальной неосталось? G004?
"Дилижанс" друзья хорошие, сам у них бываю иногда. Вот только по ценникам адекватность к сожалению пропадать стала. Ну это везде наверное.
Тоже такая мысль посещает. Но жижа вообще не уходит.Пузыри в масле говорят о подсосе воздуха в системе!!!
				[quote="Driu"] А бутылки оригинальной неосталось? G004?
Бутылочка есть, но тока чет я не нашел на ней какая она минералка или синт!
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
				Driu
По моему, на бачке гура написано примерно следующее "Используйте только минеральную жидкость"
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
				Driu
Три тьфу канешна, но может просто пришел конец и насосу?
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
				Driu
Ремень не проскальзывает на шкиве ГУР?
				Это я тоже прочитал. Но это было написано в 2000году, тогда и в моторы чаще всего минералка заливаласьПо моему, на бачке гура написано примерно следующее "Используйте только минеральную жидкость"шутка. Я уже писал, что на экзисте (можете сами попробывать) аналогом оригинальной жижи G004 вываливается febi s6161. Эта самая febi- синтетика. Там на пузыре это написано. Вот и думаю, может G004 тоже синтетика, типо замена минералки G002. Это вроде как логично. А если G004 тоже минералка, значит экзист парит с аналогами, а я попал как минимум на многократную промывкуи еще может быть на что нибудь (тьфу 3 раза)
Такую инфу я уже слышал от ремонтеров систем ГУР. Но их ведь хлебом не корми, дай чего нибудь поремонтироватьТри тьфу канешна, но может просто пришел конец и насосу?. Может оно и так....
А он может проскальзывать без визгов? Совсем без звуков? Если да, то я об этом даже и неподумал. Вообще я его не менял. Там натяг и состояние как правильно проверить?Ремень не проскальзывает на шкиве ГУР?
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
				ну это явно подсос воздуха, из-за этого и глюки все, ищи подсос, может насосу пипец, может в рейке где подсасывает.Сообщение от Driu
жидкость не убывала ?
				жидкость не убывала ? Я понимаю так, что если бы сосало из атмосферы, то в эту же дырку ссало бы ручьем при работе двигателя.Тоже такая мысль посещает. Но жижа вообще не уходит.
Мне на станции говорили про какой то редукционный клапан в насосе. К сожалению ничего в этом не понимаю.
				Но в моем случае насос новый. Проблема та же.Три тьфу канешна, но может просто пришел конец и насосу?
Подскажите как проверить заедания в рейке? Ремотопригодна ли она?[/quote]
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Когда поменял насос, попытался старый разобрать, что бы его найти. Мне показалось это тот шарик который видно в одном из падтрубков насоса - добратся до него не смогМне на станции говорили про какой то редукционный клапан в насосе
