Cнова переобеднение смеси в системе!
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    По умолчанию Cнова переобеднение смеси в системе!
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    С момента победы над моими ошибками, связанными с клапаном ВКГ прошло не так много времени. Теперь следующая картина:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    при этом никаких проблем нет!
    Помогите в очередной раз! пожалуйста!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    wave
    Сначало убедись, что ЛЗ работает, прозвони подогрев и посмотри напряжение сигнала.
    Переобеднение это что??? Правильно... значит что надо искать?
    Почему легче спросить, чем самому подумать
    MosVegas
    Да и VAG-COM подключить бы не мешало понаблюдать за измерениями..
    А то так можно и посоветовать пол машины поменять....
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Дырок в системе нет! опрессовку делал, ВКГ даже промывал!
    Получено: 53
    Многие так говорили, пока к rummi не приехали.
    Хотя бы вкрадце скажи что сделано и проверено. Как делал опрессовку? Сколько держит?
    MosVegas
    Rummi тоже не экстрасенс, смотреть надо....
    А накидать сдесь вероятных причин мы можем сдесь килограмм..
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    делал опрессовку в сервисе. Заменил: турбина, свечи, 4 катушки.
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    + подскажите пожалуйста где найти руководство по тесту исполнителей.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Насчет дыр во впуске есть только один 100% метод. Снимать каждую трубку (а также тройники, клапана, прочие элементы), и очень внимательно искать повреждения.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да ,Кирюша, твой случай - действительно уникальный в моей практике (и не только в моей - а и Леши Калекса)
    Если причина так и не найдется - придется учиться экстрасенсорике
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Методы опрессовки различные - некоторые только прессуют впуск , исключив ВКГ , а дырки бывают именно в ней , что уже множество раз подтверждалось . Да и тщательность опрессовки очень часто страдает в сервисах , к сожалению . Если не шипит - то это не значит , что нет дыр - они могут быть просто огромные . Надо контролировать давление в патрубках при ее проведении .
    Еще один из cамых частых вариантов - кривой расходомер . Есть еще множество вариантов , так что такие вещи определяются очно
    MosVegas
    Тогда вместе учится будем, где курсы возьмем, или по самоучителю...
    Россия, Москва, САО
    Не хилую тебе опрессовку замутили
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Aleks333
    это к опрессовке не относилось
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    wave
    OFF
    где турбу менял ? по грошикам сколь ?
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    enot
    я возил в ремонт старую, ремонт 12500, работы 4000. Турба дует в идеале!
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Son@rкак проверить работу ЛЗ ???
    Я правда не Son@r , но:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic39772.html
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    andrey35
    спасибо!
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    не получилось проверит ЛЗ этим методом, видимо не подходит для моего двигателя... может кто-нибудь даст руководство для AWM ?
    Какой вопрос - такой и ответ . Ты хотяб напиши, какую лямбду ты проверить хочешь - за или до катализатора.
    До катализатора - это 34 группа. Последнее поле - результат.
    После катализатора - это 43 группа. Последнее поле - результат.
    Обрати внимание, что в 3ем поле, - нормально это когда 0,1-0,9
    И напиши, что у тебя в гр. 32.
    Имей ввиду, машина прогрета должна быть до рабочей температуры.
    ЗЫ. Лучше дырки ищи.
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    Я тоже поменял оба ДК, расходомер, байпас, ДТОЖ, N75, термостат, РДТ, топливный насос, клапана обратные (все), даже блидер продублировал , ВКГ всю новую поставил (включая грибок), мыл все что моют (форсунки, заслонку), перепробовал бензин со всех доступных заправок. Список можно продолжить...
    А ПРОБЛЕМА ВСЕ РАВНО В ДЫРКЕ БЫЛА
  1. переобеднение смеси
    от Falsideo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 19:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  3. Переобеднение смеси под нагрузкой!
    от Barmoleg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 09:07
  4. Переобеднение смеси под нагрузкой.
    от Professor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 10:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
