есть ли сигнализация или почему пищит?
    Финляндия
    По умолчанию есть ли сигнализация или почему пищит?
    привет всем. тут сегодня, открыл машину, а она через пару сек как запищит и не перестаёт. захлопнул дверь, пооткрывал двери с брелка, перестала. вопрос, что это было? первый раз такое. на брелке две кнопки, откр. и закр. , как я понимаю сигнализации нет! может какая нибудь аварийная сигналка или хитрое открывание дверей было?!
    всем зараннее спасибо
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А ВИН что говорит насчёт наличия-отсутствия сигналки штатной?
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А какая сигнализация сработала?
    Если штатная то она не пищит, а гудит.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Цитата Сообщение от kkk
    Может ей так хреново, что уже не гудит
    Надо было зажигание включить, штатная должна замолчать.
    Финляндия
    Skoree gudela. Neshtatnoi signalki net.Po vinu proveru vecherom. A kak bez vina uznat est ili net shtatnay, pri nalichie avto i kak ei upravlyt?
    kkk
    Если две кнопки на ключе откр. закр. , то сигналка есть.
    Совет: обязательно поставь дополнительную сигналку. Возможно канечно что в Финляндии машины не угоняют, но штатная сигналка уж больно не надёжная.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    То-то и оно... Нафиг она нужна-то? С одним ключом ходить удобнее.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Украина
    Если сигналка в наличии, то на водительской двери, возле пипки блокировки замка должен быть светодиод сигнализации.
    Он моргает при постановке в режим охраны.
    [-X Не верно, Диод этот сигнализирует о переходе в SAFE-режим, т.е. о блокировке замков. Это там где нет сигналки.
    Финляндия
    diod est, no pochemu togda orala? V finlyndii signalka ne nuwna. Chital v manuale , chto esli 3 knopki to est signalka, u meny 2. Nichego nd ponytno!
    kkk
    Да есть у тебя штатная сигналка!!!
    Финляндия
    мой вин wvwzzz3bzxe232719
    Беларусь, Минск
    Гдето тут была тема про программирование блока комфорта.
    Можно сделать так, что при открывании машины с брелка штатная сигналка отключается как обычно, а при открывании ключем (или отверткой) дверь открывается, но сигналка не отключается. Похоже как раз на этот случай. Кроме этого, вместо гудка может быть установлена сирена.
    Финляндия
    было опять, что пару раз неожиданно срабатывала и гудела штатная сигналка, только вот включением зажигания она не выключилась !!!??????????, только нажимом кнопки откр. дверей с брелка, и что ещё странное, что срабатывает только когда открываешь перед.пассажирскую дверь!!!
    что это, сбои!!!???
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А свет в салоне включается при открывании любой двери? Может микрики в замках шалят?
    А вин свой расшифруй в соответствующей теме, но сигналка-то у тебя, судя по всему есть
    Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
    Судя по твоей теме о центральном замке, смотри, в каком состоянии у тебя блок крмфорта и его жгут проводов, а про пропайку дверных замков, по моему в разделе "ремонт", была подробная статья.
    - Всякое бывало.
  1. Сигнализация или блок комфорта?
    от roman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 17:15
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 20:40
  3. сигнализация или мультилок для В5+
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 00:09
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 09:44
  5. Возмущенная сигнализация или проблема с замком....
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 10:46
