Ребята , гляньте по Этке человеческой
Двигатель ATC Ауди A3
1 Интересует номер расходомера
2 Есть ли под него оригинальная вставка
3 Если есть , то номер вставки
Двигатель APY Ауди S3 (2000 модельный год , вроде)
Cпасибо![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
06A906461E вставка не бьется.Сообщение от rummi
год какой?Сообщение от rummi
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Чета такого мотора ненашелСообщение от rummi
Двигатель ATC Ауди A3![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Вить, ты с движком ничо не напутал, или конкретно какой год?
Вить на номерок 06A906473-вставка ATC
на APY вставки нет номер оригинального расходомера 06A906461E
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Не напутал... Надо смотреть в ЕТКА, котороя поддерживает американские модели.Сообщение от Pirogoff
ATC это "американский" мотор 1.8T 180лс
PS: Заодно если можете посмотрите номерки на блоки управления которые ставили на моторы ATC...
И чем длинее будет этот список, тем лучше![]()
Всё правильно есть движок ATC на TT 180л.с. 3\99-8\00
Кир , это вставка на L . Неужели она подходит ? Под какой мотор из двух ?Сообщение от Red RS
Ты понял ,наверное, что это для Макса на S3 реанимированной . Сегодня я озадачил Лёшу Калекса вопросом -
у Макса теперь стоит ведь ATC (180) под капотом, а был APY(210) - который сгорел . Так я и говорю ему :
Леша , мозг от APY на моторе ATC , расходомер стоит от APY , мозги , обвес и турбина тоже .... а калибровка-то расходомера не убежит ?
Леша призадумался ..... (он ведь еще и чиповать его будет уже - мы свою работу закончили)
Да , говорит .... *****![]()
Вот я и парю репу - сравниваю данные по расходомерам . Счастье будет , если они одинаковыеНо , чует мое сердце ....
Я же его откатал в конце работ и увидел большое расхождение наверху , приговорил расходомер сначала , а потом призадумался и озадачил Лешку . Теперь у него еще есть одна головная боль кроме твоего малодышашего мотора![]()
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
06A906461E
Для двигателей 2000 года ARZ, APP, AQA, AJQ, AUM, AUQСообщение от Red RS
06A906473
kalex
Леша , тогда ты сам ужо кумекай - какой ему расходомер брать на замену , а то я тут ужо не Копенгаген - мегатюнинг , нах![]()
Не это вставка не на L, на L c буквой А
Вот номер самого расходомера на ATC 06A906461D
Она еще и на AWM c AWT подходит (если расходомер L)Сообщение от Pirogoff
06A906473
Кстати , оба мотора - поперечники .
Поменяй рынок на СШАСообщение от Pirogoff
06A906473
ПонялСообщение от Red RS
Вот номер самого расходомера на ATC 06A906461D... приболел я - промок наглухо и простудился ; в глазах круги плывут и голова квадратная
Кирилл! Не поленись сделай списочек блоков управления для ATC...Сообщение от Red RS
По идее его ставили на америкосовские A3/Golf/jetta/жук
Я тогда по прошивкам посмотрю, что там можно нахимичить с ДМРВ...![]()
ОФФТОП: Вы что на улице трудились?????
Red RS
Кирюша , а по ЭБУ на них дай Леше здесь списочек , плиз
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да , на парковке у МЕГАСообщение от Red RS
ОФФТОП: Вы что на улице трудились?????![]()
Да уже понял что США, ток ма у меня Этка на А3 дает с 2005 года инфу.Сообщение от Red RS
Забыл. Нужны не X-овые номерки, а то что стояло в оригинале.Сообщение от rummi
Red RS
Те блок бла-бла-блаXX ставится вместо бла-бла-блаYY
Нужны номера последних.
ATC 8N0997018AX прим ECU 8N-Y-050 000 8N0906018.C FWD
ATC 8N0997018JX прим ECU 8N-Y-050 001 8N0906018.M FWD
ATC 8N0997018RX прим ECU 8N0906018.AD FWD
ATC 8N0 997 018LX прим ECU 8N0906018S Qattro
ATC 8N0997018JX прим ECU 8N)906018M Quatto
APY 8N0997018X прим 8N0906018.
APY 8L0997018X прим 8L0906018K
APY 8L0997018AX прим 8L0906018N
Спасибо. Нашлось что надо.Сообщение от Red RS
Сравнил калибровки ДМРВ у APY и ATC. Они естественно разные.
2 rummi
Если весь моторный обвес остался от APY. то и ДМРВ нужно ставить от APY. Смена блока управления потянет больше переделок, чем подгонка железа ATC под навесное от APY.
