не получилось адаптировать дз
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию не получилось адаптировать дз
    блок 3B0907557 сименс в 98 группе нет адаптации и даже не пишет кнопку сверху адаптировать, двигатель AHL 1,6 97год подскажите как ее адаптировать пытались адаптером USB ваг ком 3,11
    Получено: 10
    teas
    на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения..
    потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
    "текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    1967s
    а как нажать, на что? чтобы она начала адаптироаться, и как сбросить обученные значиня..???
    блин как на нем все сложно
    Добавлено спустя 29 минут 50 секунд:
    и еще как на нем логи снять по ДМРВ и адд и мульт
    Добавлено спустя 23 секунды:
    в какой нруппе они находится
    Беларусь
    Цитата Сообщение от 1967s
    teas
    показания в 4 поле:
    а я в симосе адаптировал через 001 канал...
    kuzmichh
    во блин и каким образом, у меня даже когда заходишь в баз. установки даже педали нет что нажать адаптация, или вкл\выкл
    Беларусь
    зашел в блок измерений, выбрал 001, переключился в базовые установки, дроссель начал жужжать и щелкать,вернулся в блок измерений, выкл зажигание, подождал 30 сек, вкл зажигание,завел... все как обычно
    kuzmichh
    так она адаптирывается или нет при этом а в 98 группе так же можно
    Беларусь
    вот когда она жужжит, тогда оно и адаптируется...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    В Симосе несколько по-другому, нежели чем в Мотрониках.
    11-я группа.
    2-е поле - аддитивная коррекция измеряется в длительности впрыска
    3-е поле - мультипликатив (коэффициент). По аналогии с мотрониками единица это коррекция 0%
    12-я группа
    2-е поле - ДМРВ. Расход воздуха измеряется не как масса за единицу времени, а в "масса на такт", то есть масса воздуха на один ход цилиндра.
    kalex
    а как адаптировать как писал kuzmichh
    Получено: 249
    kalex
    По мануалам так как написал 1967's выше, через базовые установки в 098 группе при условии полного отсутствия ошибок в памяти блока.
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    rummi
    а ты что скажешь
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    ну там нет кнопки №вкл\выкл как на мотрониках
    Добавлено спустя 24 секунды:
    че просто зашел и вышел чтоли
    Получено: 249
    Примерно так, но еще можешь и послушать.
    Также желательно увидеть в итоге все нули в последнем поле...
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    rummi
    а ты что скажешь
    Алексей уже все сказал - он у нас Главный Мозговед
    понятно ребят! всее спасибо, будем пробывать...
    да блин на мотрониках гораздо проще.....
    Получено: 10
    а чем тебе вышенаписанная процедура сложна????
    - тоже самое, только без "ADP OK"...
    1967s
    ))))) да просто хоть видешь что делается че-то, (типо на пальуах показывает ) я по совему только начал разбирать, а вчера приехал одноклубник адаптировать, а там не все так как у меня , вот и получилось что есть только одно место где могу сказать почем не получилось
  1. Адаптировать ДЗ.
    от sanka1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 20:47
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:31
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 10:50
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
