Загорается датчик уровня масла
    По умолчанию Загорается датчик уровня масла
    Всем здравствуйте.
    Вот возникла проблема.....
    Загорается датчик масла желтым цветом.(при этом масло между мin и max). Если вытащить щуп и поставить на место то датчик тухнет.
    В чем может быть проблема???
    Если в датчике уровня масло, то возможна его замена не меняв масло?????
    За ранее благодарен за ответы.
    С Уважением Александр.
    Получено: 38
    Гы-гы! Для того, что бы потухла на ближайшие 50 км достаточно открыть/закрыть капот, т.е. замкнуть/разомкнуть концевик капота.
    А как ты думаешь - зачем вообще нужна контрольная лампа уровня и о чем она сигнализирует??? Собрав волю и IQ в кулак, думаю, что можно догадаться, что дело в недостаточном уровне. Уровень проверяется щупом на холодном моторе, ты же, скорее всего, меряешь на горячем. Более того, направляющая щупа может быть треснутой и сидеть глубже, нежели её положено.
    ЗЫ: датчики эти не ломаются, только механически (удар), таким образом рекомендую начать проверку с состояния напрвляющей щупа, далее можно слить масло и оценить его колличество прибавив 0.5 л на фильтр и прочее. А вообще, если масло менялось недавно, то проще долить пол-литра и последить за результатом, хуже не будет точно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    проверяй микрик капота
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Или "неудачно поменяна"...
    Судя по
    микрик работает прекрасно.
    Author Solution 29 XC-Concept
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  4. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
