Доброго времени суток коллеги !
Помогите советом. Хотел отсроить работу двигателя на основе тех данных что тут лежит в ФАК да вот только после 08 адреса у меня пишет что не доступно
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Этих адресов я не вижу. Логин подходит только 01283. Подскажите как открыть остальные адреса эбу 8D0 907 557 Т
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Stich
Зачем тебе это надо???
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Мало того что это не надо, но еще и ни с какого бока не подходит к этому типу блока управления.Сообщение от Maks S.
Stich
И не стоит искать того, чего внутри просто нету...
Сообщение от Stich
Хотел отстроить работу двигателя![]()
не делай этого..ничего не выйдет ( и хорошего - тем более)...
Сообщение от kalex
не стоит искать того, чего внутри просто нету![]()
ну спасибо за оптимистичные советы :-(
Просто было желание вдохнуть немного сил в мотор!
Скорее спалить мотор.Сообщение от Stich
Просто было желание вдохнуть немного сил в мотор!![]()
интересно - откуда ты их собирался взять..силы эти...Сообщение от Stich
1967s
Как откуда, Stich наверное хотел изменить параметры:
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Самое главное Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Так сказать чипануть по колхозному, а потом поршни из поддона достать.![]()
Вы всегда верите тому, что написано на заборах?Сообщение от Maks S.
Самое главное то, что даже зная нужный логин в 12-й канал НЕЛЬЗЯ занести значения БОЛЬШЕ стоящих там по умолчанию.
Можно сдвинуть только вниз. Сдвиг по углу тоже как правило программно заблокирован.
И еще раз - все это не работает на блоке мотора AEB. Там и каналы и их назначение совершенно не такие, как описано выше. Это только для мотроников с электронным дросселем.
kalex
Я знаю что эти каналы на АЕВ не доступны, но что на других системах эти значения нельзя поменять слушу впервые, так что спасибо за информацию.
