заблокировался замок
    Россия, Орел
    По умолчанию заблокировался замок
    не открывается задняя правая дверь
    тянешь за ручку (в салоне) поднимается круглый пистон вверх отпускаешь - он проваливается... дверь заблокирована..
    разобрал обшивку двери прозвонил провода чтои дут на дверь на них есть ток.. попробовал подать ток от противоположной двери (запаралелив провода)
    эффекта нету.. по ходу накрылся замок в закрытом положении
    как открыть дверь?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lord
    Куда ты напряжение подавал? Надо - напрямую на моторчик замка. Я это делал сняв разьем с мозга стеклоподьемника.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    lord
    у меня была точно такая же фигня когда сигналку ставил, главное тоже эта дверь, была неправильно собрана схема нештатной сигнализации и я пошел по неверному пути устанавливая новую сигналку. из положения вышел подав на провода от нештатной сигналки идущие к замку задней двери напругу, замок открылся.
    ты может не на те провода цепляешься, посмотри тему "сигналку ставим сами"
    Россия, Орел
    напряжение я подавал на провод по аналогии с левой дверью, там есть два провода один плю другой минус при закрытии, при открытии наборот... хотя я может и не прально разобрался... а сигналка у меня не подключена ко всем дверям.. она подключена к водительской двери на цз
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    lord
    стеклоподъемники у меня сзади механические, а ты не помнишь цвет провода куда подавал 12в?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет, не помню. Ищу схему на свою машину с веслами и смотри цвета.
    Россия, Орел
    нашел схему.. провода те.. подвала питание правильно
    видимо моторчик не работает либо контакт в нем отошел..
  1. Заблокировался замок задней двери
    от redkir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:33
  2. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  3. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
  4. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
