| Получено: 3 Отправлено: 11 |
на авто штатно нет ПТФ, поэтому хочу сделать.
заказываю:
решотка левая в бампер под птф - 3B0853665L B41
решотка правая в бампер под птф - 3B0853666L B41
переключатель с птф - 1C0941531A 20H
сами птф б/у.
собсно вопрос, что ещё нужно? есть ли штатно провода под птф или нужно их тянуть (откуда?)?
зы: если не затруднит, проверьте номера на всяк случай, что бы не промахнуться!?
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
если в комплектации нет ПТФ то и проводки нет, тянуть лучше всё-таки от силовых клемм(они под панелью приборов в районе блока предохранителей), но если это пугает то можно взять и от жгута фары.Сообщение от Sultan_SPb
так, понил, подключать их будут в Аларме.![]()
а что на счёт переключателя? как быть с ним? его тоже надо будет переоборудовать доп клемами или как?
и, нужно что бы птф функционировали как штатно!
Sultan_SPb
Кто-то писАл, что прводка под птф у всех есть, может у 1967s спросить
- Всякое бывало.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Проводка есть.
1C0 941 531 С 20Н - это если салон черный. Он у тебя черный?Сообщение от Sultan_SPb
переключатель с птф - 1C0941531A 20H![]()
Author Solution 29 XC-Concept
Торпедо да, чёрный!Сообщение от Smirnofff
Проводка есть.
1C0 941 531 С 20Н и 1C0 941 531 А 20Н
Юра, т.е. я неверный номер выложил?![]()
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
зы: у кого штатно птф, скажите, можно ли использовать ПТФ без ближнего света головных фар? ипри включении ПТФ задний птф тоже в глаза сзади идущему слепит?![]()
Можно включать без ближнего, с габаритами, задние птф включаются в дополнение к передним, по желанию, но без них не включаются.
- Всякое бывало.
Нее, ты не верно понял или я хреново объяснил)) Задние птф включаются только после включения передних, но включать задние или нет дело твоё, можешь только передние включить)
- Всякое бывало.
да, похоже я ни понил!Сообщение от Vital 86
Нее, ты не верно понял или я хреново объяснил)) Задние птф включаются только после включения передних, но включать задние или нет дело твоё, можешь только передние включить)мне просто надо посмотреть на этот переключатель, и всё станет ясно!
толко бы вот ещё определиться, какой нужен то!?
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Короче там переключатель работает следущим образом:
повернул на 1 деление по часовой стрелке - включаются габариты.
Вытянул переключатель на себя на 1 щелчек - включаются противотуманки передние
Вытянул переключатель на себя на 1 щелчек - Включаются противотуманки задние
Повернул перекдючатель по часовой еще раз включается ближний.
Воть![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
а где же все таки искать эту проводку под бампером???...что то я не припомню никаких лишних проводков...когда снимал бампер.....(((....мож не туда смотрел...))))
VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
[quote=Sultan_SPb]да, похоже я ни понил!Сообщение от "Vital 86":1z17d1hc
толко бы вот ещё определиться, какой нужен то!?[/quote:1z17d1hc]
В смысле какой?
Они различаются то всего на 4 вида.
Без противотуманки с красной или зеленой подсветкой
Или с противотуманкой с красной или зеленой подсветкой.
А цветом они все черные.
У меня в бежевом салоне он все равно черный стоит![]()
савсем не 4:Сообщение от boss181
В смысле какой?
1C0941531 20H - Переключатель многопоз. для стояночн. света, света фар и задней противотуманной фары, черный, красный
1C0941531D 20H - Выключатель фар, черный, красный
1C0941531A 20H - Переключатель многопоз. для стоян. света и светафар, передн. и задн. противотум.фар, чёрный, красный
1C0941531E 20H - Многофункц. выкл-тель стояноч. огней,фар и противотуман. фар, чёрный, красный
1C0941531C 20H - Многофункц. выкл-тель стояноч. огней,фар и противотуман. фар, чёрный, красный, "MEX"[/u]
Хм... да есть над чем голову поломать
Я вот не пойму чем последние два отличаются?![]()
вот я и ломаю ......Сообщение от boss181
Sultan_SPb
"Е" нужен.Это я не тот код схватил. MEX - Мексика, США, Канада...Сообщение от Sultan_SPb
1C0941531E 20H - Многофункц. выкл-тель стояноч. огней,фар и противотуман. фар, чёрный, красный![]()
ок. а чем А отличается от Е? и точно мне Е надо? как проверить можно?Сообщение от Smirnofff
Это я не тот код схватил. MEX - Мексика, США, Канада...![]()
Упс... Опять невнимательно читаю..."Е" без задних ПТФ, значит нужен "А"Сообщение от Sultan_SPb
585 руб / ханспрайс
2500 руб / оригинал![]()
ну ты запутал то!Сообщение от Smirnofff
585 руб / ханспрайс
что есть 585 руб / ханспрайс!?
у миня оригинал получается дешевле .....![]()
