офф Диагностика по давлению топлива? - Страница 2
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    блин, заманчиво как
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Погода только подкачала Но нам не привыкать - заедем на крытую парковку в Мегу - замер давления топлива 15-20 минут с покатушками и монтажом/демонтажом. Вот только оклемаюсь немного - простыл сегодня наглухо ... Надо завязывать с ВиС Авто , увы ... Осень на пороге . Но предложение в силе, так что я не отмазываюсь ни разу [-X
    Получено: 9
    rummi
    спасибо
    давай поправляйся!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от jurajann
    rummi
    спасибо
    давай поправляйся!
    Зато отосплюсь и отъемся хоть чуть-чуть
    rummi
    Огромное спасобо за приглащение!
    Жаль не могу воспоьльзоваться. К сожалению, в Москву в ближайшее время не соберусь точно.
    Через неделю рву когти в Норвегию отдыхать
    Проблема решилась пережатием обратки на хх.
    После 4 дней стоянки машинка завелась как часы=> клапан в насосе.
    Остальное ниче не успеваю...буду заниматься поприезду...
    О решении трабла грамотно (с замерам) в моем случае ежели таковое будет отпишу для общей статистики.
    Я тут на днях менял насос, вернее устранял косяки после замены на сервисе. Так вот после замены насоса давление на пробку было 5,5. Я уже подумал что впарили мне палёный насос, но перед тем как здать его решил проверить его ещё раз подав на него питание от АКБ напрямую и о чудо манометр на 6 зашкалил. Начал проверять всю проводку, пришлось разобрать пол машины, в итоге нашол колхоз. В разрез коричневова провода (масса) был врезан обычный бытовой провод длинной метра 4 и уходил в конзоль. Удачно вытащив его увидел что концы провода между сабой замкнуты, видемо когда то стоял имобилайзер, и вроде должно всё работать, а нихрена. Этот провод давал еле уловимое сопротивление и насос не работал в полную мощность. Удалив этот провод всё зароботало . Так что перед заменой насоса рекомендую проверить его подав на него питание напрямую, вдруг и у вас колхоз присутствует.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Забыл дописать
    После замены насоса и востановления питания перед пуском при включеном зажигании появилась подкачка, примерно на секунду.
    Maks S.
    Спасибо за инфу! Буду иметь ввиду!
    PS: Все больше и больше ненавижу косолапых и полуграмотных сервисменов, пофигестически далающих работу, а еще больше их начальство, которому еще больше пох!!!!!!!
  1. Passat B5/B5+ Диагностика по давлению топлива собственными силами
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:15
  2. Диагностика. Впрыск топлива.
    от Luka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 21:02
  3. Вопрос по давлению топлива
    от Alexey в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 14:26
  4. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
