Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Есть у меня проблемма с холодным запуском (после длительной стоянки заводится с 2-3 раза и сильный запах бензина). Почитал статью... собрался посмотреть что и как, но
не смог найти штуцера и шланги, чтоб подцепить манометр. Подскажите плз. где можно купить и какие надо или где в Питере делают нормально...(заезжал в пару сервисов райене, спрашивал могут ли померить - на что начинался банальный развод(пидарасы)...посылал в и уезжал)
И еще вопросик, где можно посмотрень описание групп в вагкоме и значениия допуска?
В эльзе что то искал не нашел...
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
в ЭЛЬЗе ты Ваг-кома не найдешь, естественно...Сообщение от Serg97T
В эльзе что то искал не нашел![]()
ВАГ-ком программа - не официальная...к самому ВАГ-у (как производителю) отношения не имеет...
в Базе знаний и в ПОИСКЕ...Сообщение от Serg97T
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... awm#437024
Спасибо: |
Получено: 2,645 Отправлено: 1,049 |
Продается набор вот такого планаСообщение от Serg97T
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%F3%E4%E0
ps Давление топлива на турбомоторе 1.8t без чипа c РДТ 4 бара при резкой прогазовке в пол до 6000 оборотов должно быть порядка 4.6 бара ; для машин с глухой топливной рампой (без обратки с рдт в фильтре) Давление под нагрузкой - в движении , не должно падать ниже 4 ; на атмосфернике не выше 4.1 при жесткой прогазовке или в движении .
Важный момент - пережатие обратки или давление насоса на пробку ; значение должно быть не ниже 6 бар и набираться очень резко при пережатии обратки .
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Еще . Если , например , ваш насос выдает 5.6 бара на пробку и есть сомнения в достаточности его производительности под нагрузкой в движении (для турбомоторов), то надо будет произвести замер даления топлива под нагрузкой в движении (мегаприблуда была модернизированна нами - можем делать замер из салона автомобиля). Значение не должно падать ниже 4.6 при пиковой нагрузке
Для чипованной турбированной машины 1.8t - 5.6 это уже мало или на самом пределе - зависит от чипа .
Спасибо: |
Спасибо. Про эльзу понял. Про набор тоже. Буду искать, собирать инфу, чтоб в субботу попробывать.
1967s
Не знал...я то думал что ВАГ - это почти официальная прога![]()
rummi
Спасибо за инфу, все понял, осмыслил в каком направлении двигаться!![]()
Прибор наверно денег стоил достойных, за столь обширный комплект?
Жаль вы с мегаприбором не в Питере.
2All
Может в Питере у кого есть уже похожая штука?
Или знает где у кого есть?![]()
Спасибо: |
Прибор наверно денег стоил достойных, за столь обширный комплект?![]()
ps Китайская поделка подобного плана продается на Кунцевском рынке в Москве - набор стоит порядка 7000 рублей . Как мне кажется - покупать даже ее неразумно частнику без определенной занятости в подобном направлении .
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 14 |
я бы тоже не отказался бы замерить
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Спасибо: |
Будете у нас проездом - подъезжайте .Сообщение от jurajann
Спасибо: |
rummi
я бы с удовольствиемжаль что в москву нечасто еэжу
Спасибо: |
ВАГ-ком это детище "американца" Уве Росса ( Ross-Тech)Сообщение от Serg97T
http://www.ross-tech.com/products.html
( грубо говоря - практически полностью повторяет диагностическую программу VAG-а, при этом в некоторых вещах реально её превосходит...)
Спасибо: |
rummi
Ну да... я так и думал.
Резона конешно покупать нет. Да китайский аналог наверно килорубля 2 стоит - тоже некайффф.
Я Пытался сам соорудить тройник, благо манометр есть, но штуцеров не нашел.![]()
2All
Так что вопрос остается открытым...
jurajann
Можно попробовать объединить усилия по поиску доступного решения![]()
Спасибо: |
Китайский аналог стоит 7000 - я же написал . Сколько стоит оригинальный набор, который в нашем распоряжении , даже и упоминать не будуСообщение от Serg97T
rummi
2All
jurajann
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Serg97T
Закажи у токаря штуцера (лучше несколько, продашь на форуме), купи манометр (например в Метизах по 250р) и пару метров бензошланга, тройник можно приспособить сантехнический.
Удачи.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Serg97T
Я мерил в Штутгарте на Васе 600 р., но им надо подсказывать, и самому принимать в этом участие, но под нагрузкой они не мерят.
rummi
Можно ли в данной ситуации, что-нибудь умозаключить;
Давление топлива на хх - 3,3 бар
Давление 2000 без нагрузки - 3,1 бар
Выше 2000 стрелка истерично дергается - нет данных
Пережата обратка - резко до 6,0-6,2 бар
Снять вакуум с РДТ - забыл![]()
Заводится отлично, даже в морозы с полтыка, на холодную тянет чуть лучше, при наборе оборотов появляются легкие провалы в мощности
Адд. и мульт. -0,8 0, давление наддува в пике 0,62 бар, вакуум хх на прогретом -0,8 бар.
Мне посоветовали РДТ заменить, или мало данных для этого.
Спасибо: |
Получено: 53 Отправлено: 4 |
Смотри топливный фильтр, далее сетку на входе б/насоса (в баке)Сообщение от Karlsson
Может что с бензопроводом. В последнюю очередь РДТ.
(Насос на упор давление дает, похоже ему не хватает входного сечения. Попробуй вдохнуть через соломинку, будет тот же эффект)
Спасибо: |
Фильтр поменяю, в б.бак чет стремно лезтьСообщение от Son@r
(Насос на упор давление дает, похоже ему не хватает входного сечения. Попробуй вдохнуть через соломинку, будет тот же эффект), может фильтром отделаюсь
Спасибо: |
Ничего сложного только с виду непонятно, главное не в полный бак лезтьСообщение от Karlsson
в б.бак чет стремно лезть![]()
Спасибо: |
Karlsson
Пасиб, позвоню. А личное присутствие и цу так это еще и лучше!![]()
Maks S.
С токарем я уже думал, но это для меня не быстрая тема...
Шланг ужо есть, а остальное по наличию времени наверно буду делать.
Спасибо: |
jurajann
или всетаки к rummi в гости скатаемся?![]()
Спасибо: |
С удовольствием замерю вас , парни ; как дорогих гостей - абсолютно безвозмездно , а Лапа шашлыком накормит . Заодно и с Ольчей пообщаетесь .Сообщение от jurajann
jurajann
