| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Паш, нет там кнопки такойСообщение от pavel1
не жми кнопку "маркер", логи не строятся на графике, жму "Лог", потом "Старт"
По системе охлаждения ревизию проведу- заказал расширительный бачок, мой уже весь паутинками пошёл; по фланцу на корме тоже разберусь- слип пора делать![]()
Ну и термостат поменяю, чё нам, бугаям![]()
Погода благоприятствует, хоть отдохну на природе
Отпишусь по результатам
Продолжаем телемост![]()
Сегодня +27, на природе поменял термостат, проблем не возникало- пару часов на весь объём вместе с перекурами. Первую дозу антифриза выдул компрессором, остальное принял на грудь, буквально, после снятия термостата. Поменял расширительный бачок, пару родных хомутов на "Norma". Наконец-то в 3 группе увидел +96 по господину Цельсию![]()
Аддитив и мультипликатив тоже близки к нулю, не помню сколько...
По ощущениям машина более адекватно реагирует на педаль газа, ДЗ после прогрева тоже переадаптировал на всякий...
Хочу к Олегу в ТМ по климе обратиться, наверное, надо заправляться- электрический карлсон на 2-ую включается слишком рано. Радиаторы чистые![]()
Ну и лог, по традиции, прилагается:
Кнопку "Маркер" не жал, видит бог![]()
Ну там и так всё видно- дело было не в бобине- рас3,14здяй сидел в кабине![]()
Паш, открываем лог блокнотом и убираем маркеры - цифры в самом начале строк.Сообщение от pavel1
ЗЫ во время записи лога не жми кнопку "маркер", логи не строятся на графике.![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
НевкурилСообщение от lw
открываем лог блокнотом и убираем маркеры - цифры в самом начале строк.Покажи какие?
[code]Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'003
,,,,,,,,,,,,,,,,,,Температура ОЖ,Уровень масла,Температура масла,
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,°C,В норме/Не в норме,°C,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,°C,,°C,
,,,,,,,,,,,0.01,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,0.35,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,0.67,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,1.02,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,1.36,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,1.70,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,2.05,73.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,2.40,74.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,2.75,74.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,3.10,74.0, в норме,57.0,N/A
,,,,,,,,,,,3.46,74.0, в норме,57.0,N/A[/code]
pavel1
Тут дело в том что дизель не отображает графики если первая по счету группа не снята, то есть приоритет при снятии сверху вниз.
В этом варианте "пустую" группу я вырезаю![]()
А про маркеры вот (9-ку удалить надо):
[code]
,Group A:,'015,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'020
,,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Malfunction,,Engine Speed,Engine Load,Injection,Intake Air Mass,,Cylinder 1 Ignition,Cylinder 2 Ignition,Cylinder 3 Ignition,Cylinder 4 Ignition
,TIME,,,,Recognition,TIME,,,Timing,,TIME,Angle Delay,Angle Delay,Angle Delay,Angle Delay
MARKER,STAMP,,,,,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP, °BTDC, °BTDC, °BTDC, °BTDC
,1.24,3,0,0,Enabled,0.66,864,23.9,2.06,3.28,0.94,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.13,3,0,0,Enabled,1.54,832,25.1,2.06,3.35,1.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.03,3,0,0,Enabled,2.42,864,23.9,2.06,3.59,2.73,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.91,3,0,0,Enabled,3.32,832,23.9,2.06,3.44,3.63,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.77,3,0,0,Enabled,4.19,832,23.9,2.06,3.38,4.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.68,3,0,0,Enabled,5.07,832,23.9,2.06,3.35,5.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.57,3,0,0,Enabled,5.98,832,23.9,3.09,3.37,6.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.48,3,0,0,Enabled,6.88,864,23.9,2.06,3.37,7.17,0.0,0.0,0.0,0.0
,8.40,4,0,0,Enabled,7.79,832,23.9,2.06,3.46,8.09,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.28,5,0,0,Enabled,8.70,832,25.1,3.09,3.52,8.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.18,5,0,0,Enabled,9.58,864,26.3,3.09,3.71,9.88,0.0,0.0,0.0,0.0
9,11.07,5,0,0,Enabled,10.47,864,25.1,3.09,3.43,10.76,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.98,5,0,0,Enabled,11.38,864,25.1,2.06,3.36,11.67,0.0,0.0,0.0,0.0[/code]
lw
Присоединяюсь к просьбе Паши, тоже, а влез-то я со своими проблемами. Попробовал по аналогии с твоим скриншотом поредактировать лог и так, и этак, чёта не выходит каменный цветокСообщение от pavel1
Невкурил![]()
Добился, разве что, появления внизу прямоугольников с моими данными, ползунок времени даже работает и данные в окнах менются, когда скролишь вправо, а графиков не появилось![]()
Vladimir_B5APT
Какой лог подправить нужно?
Логика CSV такова:
Файл делится на столбики, каждое значение столбика в строке отделяется запятой.
Если сняли лог вида: xxx-xxx-0032, то чтобы дизель отобразил нужно эти столбики xxx-xxx вырезать из файла. Проще голову не ломать а снимать сразу логи вида: 0032-xxx-xxx - тогда все отображается.
Последний ты подправил, значит два предыдущих, по идееСообщение от lw
Какой лог подправить нужно?![]()
Хотя и так всё стало ясно в процессе- поменял ДТОЖ, старый, хоть и исправен, но занижал на пару градусов, после замены термостата вопрос закрыт. С новым расширительным бачком ваще красота![]()
Надо бы эжекционный насос поменять- соседняя ветка не оставила меня равнодушным![]()
Да включение компрессора стало ощутимым, звуков посторонних нет, провалов мощности тоже. Есть полезные мысли? В поиске своей картины не нашел. Давеча поменял карлсона дополнительного, а вибрации только прибавилось![]()
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Здраствуйте уважаемые, подскажите плиз как правильно логи снимать? Прогревать на холостых или в движении? и какую всетаки группу? 3-ю в приборке или 1-ю в движке? Они у меня разнятся на несколько градусов, так и должно быть или датчик не исправен?
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
Несколько градусов-не критично.Сообщение от Ilya_Tr
Они у меня разнятся на несколько градусов, так и должно быть или датчик не исправен![]()
Лучше при движении, имхо. Скорее достигнешь устойчивого максимума, который может подсказать о качестве работы термостата.Сообщение от Ilya_Tr
Можно и там и там, смотря что беспокоит. Если только показания-то в приборке. Главный же канал-в движке, его визуально не проконтролировать, а он может сбоить или выдавать неверные значения, вызывая некорректную работу движка.Сообщение от Ilya_Tr
pavel1
Спасибо за ответы!
Снял сегодня лог с 3 градусоа до 90, впринципе вроде равномерно, но как-то долго мне кажется, гдето здесь видел, что машина полностью должна прогреваться за 10 минут, хотя, наверное это сильно зависит от окружающей температуры...
Вот выкладываю лог, может кто прокоментирует))
Да.Сообщение от Ilya_Tr
Нормально у тебя с температурой, катайся
pavel1
Спасибо! Значит одну проблему из головы выкину))
