гуляют обороты
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию гуляют обороты
    у меня проблема с оборотами,когда газу даёшь и резко опускаешь то обороты сначало падают ниже нормы а потом выравниваются,что делать тут?
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Re: гуляют обороты
    helpppp!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    что делать тут?
    1. Поздароваться
    2. Представиться
    3. Проставиться
    4. Почитать правила форума
    5. Исправить все что написал
    6. Написать о какой машине речь идет и какой двигатель
    7. Почистить и адаптировать ДЗ, если речь о бензиновом - первым делом.
    8. Дальше уже без диагностики никак.
    Россия, Москва, САО
    ок ок пасиб!!!!о б5 бензиновым идёт речь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Уже лучше... теплее
    Россия, Москва, САО
    а форсунки не могли загрязниться или полюбому дз чистить
    lw
    зачёт!
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    могли..но к твоему вопросу они отношения не имеют... - ДЗ все равно чистить...
    Беларусь
    старожилы отрываются...
    Россия, Москва, САО
    сервисом пахнет слышал такое часто у пассатов турбированных происходит
    "турбированные" тут ни при чем...
    заслонка загрязняется внутри со временем - маслом картерных газов, микрочастицами грязи в воздухе и тд и тп..образуется кольцевой налет по окружности заслонки в "трубе"...положение заслонки изменяется..мозгам становится не совсем понятно, как всё это сопоставлять ...
    и появляются нестабильные обороты...
    если заправлять машину всяким г.... не следить за состоянием ВКГ, лить плохое масло .... - тогда часто...
    если содержать машину в исправном состоянии - то чистка ДЗ потребуется максимум один раз в пару лет...и даже в сервисе это занимает полчаса и несколько сотен рублей...
    если сам не хочешь чистить - едь в сервис...хочешь сам - там работы на 20 минут с перекуром прямо на улице....а вообще - кроме типа машины -
    напиши в ПОДПИСЬ через свой профиль год выпуска, код мотора, и тд...
    Россия, Москва, САО
    во вы знатоки там она оч неудобно находится надо полюбому в сервис катить
    так ты поделись КОДОМ мотора..
    потому что на одном моторе (АЕВ например) - её снимают за 3 минуты..на другом ( ADR и тд) - да - приходится немного повозиться...
    Россия, Москва, САО
    3B23J9 1.8T AEB219703 ВРОДЕ ЭТОТ
    1.8T AEB ... ВРОДЕ ЭТОТ
    да...
    чего там неудобного???? несколько болтиков открутить...
    Россия, Москва, САО
    ну тогда надо попробывать главное потом обратно всё собрать))))
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    пасиб за помощь
    изучай - вот тебе руководство к действию...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
    (это на AWT - но принципиально всё одинаково)
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    (в форуме есть ПОИСК и База знаний - так вот там собрано ОЧЕНЬ много полезного...)
    Россия, Новгород Великий
    Не знаю, в тему или нет, была у меня похожая ситуация, вылечил так:снял педаль газа(с трудом, но можно снять только сняв обшивку торпедо, трудно добраться только до двух верхних болтов)разобрал ее запомнив расположение верхней крышки-иначе положение реостата собьется(там есть контрящий винт),и подогнул контакты , которые держат плату с токопроводящими дорожками,сами дорожки трогать нельзя, проблема решена, вообще удивительно,как такие педантичные немцы иногда применяют такие неподдающиеся здравому смыслу конструкторские решения(что в этом пассате, что в б3),ведь в машине посттоянно тряска, а плата держится фактически только в разъеме
    только сразу СОВЕТ - ДЗ снять полностью!!! (для этого нужно просто открутить 4 болта по углам корпуса заслонки...( на первом фото в ссылке его видно - слева от блока потенциометра с разъемом)
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    megatron
    а просто помыть ДЗ не пробовал, вместе того, чтобы возиться с педалью??? - ты же фактически вырезал гланды через ж...
    Россия, Москва, САО
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    а что значит адоптация после чистки дз?
    так..хватит!!!
    в ПОИСКЕ - набери слова "адаптация ДЗ" - и все узнаешь...
    ещё одна ссылка -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    остальное ищи САМ!!! ( ну надоело уже в тысячный раз одно и то же писАть... )
    Россия, Москва, САО
    ок
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:00
  2. "Гуляют" обороты после пробок на дороге.
    от alexius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 01:39
  3. Гуляют обороты
    от CyxarIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 11:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 11:26
  5. Хелп.Гуляют обороты
    от nick(Питер) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 18:09
