Была проблема в катушке, Malfunction горит расход огромный! - Страница 3
  1. #41
    ИМХО - пока ездил на трех катушках - прикончил кат и заодно ЛЗ, отсюда и расход повышенный, и излишний нагрев подкапотного пространства
  2. #42
    Цитата Сообщение от vitrus
    Т.е. к обоим ребятам нужно сразу
    просто они вместе этим занимаются...
    насчет Чека - ты хоть ошибки сбрось...
    все остальное - через диагностику...может, как Гаврила предположил - лямбды сдохли и катализатор при смерти...
  3. #43
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Извините, но давно так не ржал
    virtus
    напиши в личку Вите (rummi), встретьтесь обязательно в ближайшее время. Он посмотрит, все тебе расскажет, если что-то сможет на месте поправить, поправит, если нет, пошлет куда надо, чтобы сделали. Он не сервисмэн, а любитель-диагност, но работает почище всяких профессионалов
    неразборчиво
  4. #44
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от TimB
    TimB
    Я просто новичек в этом. Но обязательно буду разбираться и научусь всему!
    rummi
    У же написал с просьбой помочь. Пока жду ответа.
    Мне как раз такая помощь и нужна, т.к. к сервисам доверия нет.
    Как я и писал до катушки за день обращался в сервис с жалобой на расход топлива. Прочитали ошибки по блоку управления. Ошибки ниже - надеюсь именно то привел что про ошибки. Но ничего толком не сказали в автосервисе. Только программу обновили и чек погас. Но наверное просто сбросили его.
    А потом катушка и сломалась. Как снова зогорелся особо не ездил отсилы может километров 5 чтобы машину с дороги убрать. Уежал домой на эвакуаторе.
    Motorststeuerung Motronic
    4B0906018DP
    1.8L R4/5VT G
    Codierung 16751
    Betriebsnummer 00028
    8E0909018A
    0002
    1 Fehler erkannt
    16804 P0420 002
    Bank1, Katalysatorsystem
  5. #45
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    На будущее: ты уже знаешь , как определить мёртвую катушку, чтобы не убить катализатор и добраться до дома( если запасной нет), отключи разъём форсунки неработающего цилиндра ( эти разъёмы 4 штуки в ряд, справа от катушек, если спереди смотреть).
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    А для ошибок есть спец. тема в этом форуме, найди её, и туда их напиши
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Там их быстрее расшифруют
    - Всякое бывало.
  6. #46
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Vital 86
    Спасибо! Попросил расшифровать ошибки вот здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 40#1002940
    Жаль что раньше не знал.
    Попробую завтра ради тренировки снять разъем с форсунки.
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    А свечки мне нужно все перепроверить как-то, после такой проблемы??? Чтобы потом на дороге не сломаться опять. Нужно с собой тоже возить запасную???
    И лябда зонд можно ли как-то проверить? Или только компьютером.
    Вобщем пойду заказывать шнурок для ноутбука. Для ВагКом 7.41 Правда из питера ждать долго придется. Вся надежда на Rummi
  7. #47
    Россия, Москва, САО
    Нашел я тут файлы с расшифровками ошибок, чтобы самому расшифровывать.
    Так и есть как сказали до поломки с катушкой на сервисе:
    16804 P0420 002
    Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Правда я перед этим клейма с аакумулятора снимал. Может после этого ошибки стираются?
  8. #48
    vitrus
    эта ошибка НЕ говорит о неисправности катализатора!..
    это всего лишь указание на то, что выхлоп после катализатора НЕ соответствует стандарту токсичности, "заложенному" в ЭБУ...
    а причин этого может быть несколько..начиная от плохого (по "мнению" ЭБУ) топлива... и заканчивая тем же "грязным" выхлопом из-за догорания топлива в катализаторе при неработающей катушке одного из цилиндров...
  9. #49
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от 1967s
    1967s
    Спасибо! Эта проблема была за пару дней до катушки. Бензин был 98 Ultimate от BP.
    Пока с Rummi не встретились, из-за погоды. Буду ждать нового тестирования.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 16:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:11
  3. Горит значек - malfunction
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 16:08
  4. Огромный расход бензина, что делать
    от Galileo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 00:02
  5. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
