Поменял бензонасос 1.8Т - опять поехала :) !
    Россия, Королев
    По умолчанию Поменял бензонасос 1.8Т - опять поехала :) !
    Ну что ж, друзья, сегодня поменял бензонасос, который просаживался с 4 бар до 3.1 под нагрузкой. Был посажен,
    вероятно, из-за предыдущей установки фильтра на 6 бар от TFSI -> работал постоянно на максимум. Сняли сидушку,
    вынимаем насос - видим следы кривых рук, как обычно на этой машине. Электро фишка сломана, вставлена не плотно,
    резинка стояла не по месту - изменила свои геометр св-ва. Под сиденьем разъеденная бензином изоляция.
    Лишний раз убеждаюсь, что половина проблем в машине - дело чьих-то шаловливых рученок. Фишку заменили, насос
    поменяли, резинку нормально поставили.
    Менял в турбике - Славику спасибо, все сделал аккуратно и четко, правда я ему там весь пол бензином залил из
    старого насоса .
    Итог - на средних и особенно высоких оборотах поехала!!! Динамика улучшилась на треть минимум!
    Уважуха ВиСу за замер под нагрузкой давления топлива тоже.
    Что беспокоит - вялая раскрутка движка все-таки осталась (стрелка тахометра как-будто ленится подыматься на
    холостых когда газуешь, слегка задумчивость тоже присутствует)
    Вот теперь можно и логи поснимать.
    Россия, Королев
    рано я обрадовался!
    Подъезжаем сегодня к дет миру - смотрю под машину - льется жидкость прям под задней дверью, понюхал - бензин.
    Ладно, приехал домой, снял сидушку, смотрю - бензин на насосе, подкрутил кольцо, но дело не в нем было.
    Течет на кочках или при торможении в основном из третьего отверстия, которое просто выходит наружу из колбы (ее назначение для меня - загадка). На старом насосе я посмотрел, оно трубкой уходит рядом со стаканом насоса и эта трубка запаяна!!!! На новом насосе, видимо нет. Но там была заглушка сверху на этом соске, мы повертели ее в руках и решили не надевать
    Кто может сказать, зачем этот сосок нужен?
    Россия, Екатеринбург
    ты же сам сказал - чтоб надевать заглушку!!!
    У меня место под третий сосок размечено, но самого соска нет.
    Россия, Королев
    Короче это под вебасто, похоже сосок. у кого есть заглушка???
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Ну и жопа у тебя а не машина
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Россия, Королев
    ну почему же - добрая половина косяков объяснима
    Лучше скажи, где гбц в сборе урвать
    MosVegas
    Серега с Eurospeac-а тюненую закажи....
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    Red RS
    О! здарова Кирюх, по аватарке тебя узнал)))
    Россия, Королев
    Привет, Кирюха! Давно тебя не видно. У тебя что с тачкой?
    Она денег стоит немеряно, наверное. Хочу бу в отличном состоянии с малым пробегом, не ремонтированную найти, один чел продавал на А-клубе с разбитой новой А4, потом передумал и машину целиком продал.
    Да и потом к ней прогу нужно, турбу желательно K04. А я ее через некоторое время продавать или менять все-таки собрался.
    Аммо поменяю скоро еще.
    Если честно, сейчас динамика, что надо, по сравнению с тем, что было
    MosVegas
    Плохо смотришь я всегда где небудь есть , а если в скором времени продавать собираешься зачем тогда заморачиваться.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Цитата Сообщение от Lapachev
    Red RS
    Здаров, так специально такую сделал, чтобы узнавали...
    Россия, Королев
    [quote=Red RS]
    Red RS
    Здаров, так специально такую сделал, чтобы узнавали... [/quote:13uoog6z]
    не люблю, когда с тачкой не впорядке что-то. Да и кто ее возьмет с таким жужжащим звуком
    По умолчанию Re: Поменял бензонасос 1.8Т - опять поехала :) !
    Думаю, вопрос в тему..
    Слышал мнение, что низкая эффективность бензонасоса (низкое давление в рампе) чревато серьезными последствиями - машина считает давление топлива постоянным, форсунки управляются штатно, но при этом поступающее количество топлива не соответствует расчетному.
    И у наших машин нет органа чувств, который бы почувствовал подвох.
    В результате: плохой бензонасос -> низкое давление -> не та топливная смесь -> проблемы, не контролируемые самой машиной.
    Кто то может авторитетно подтвердить или опровергнуть?
    - Обоснуй!
    - Сам ты обоснуй!
    Россия, Королев
    - Обоснуй!
    - Сам ты обоснуй!
    Ну не знаю. Есть же контроль параметров смеси, те же лямбды. По крайней мере новый мотроник, мне кажется, старается компенсировать засаду, увеличивает время открытия форсунок, если топлива не хватает, уоз может становится поздним, вот и потеря динамики, движек в курсе, но виду не подает до последнего.
    вот как раз и говорят, что неправильный состав смеси из-за недостаточного давления топлива может просечь только широкополосная лямбда, которой у нас вроде как нет
    Россия, Королев
    На bfb есть она, вроде.
    Друзья, снова непонятки - разгон похорошел, но опять та же ситуация - машина едет лучше при 3/4 газа, чем газ в пол!! Что такое может быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    зайди сюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EE%F1 почитай я и сам незнаю что это но проблема общая
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    - Обоснуй!
    - Сам ты обоснуй!
    На что жалуешься конкретно ?
    Россия, Москва, ЗАО
    жалоба именно на то что когда давлю газ в пол машина не едет!!!!начинаю отпускать газ машина политела и в гору на 3-й передачи иногда дергается сменил дмрв сделал опрессовку все проверил короче и найти причину немогу! ошибок нет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может мы с Базаровым поищем ; глядишь - и найдется что-нибудь
    Россия, Королев
    Это не лечится... Думаю, последний вариант все-таки фазорегулятор.
  1. Поменял бензонасос,а он бензин некачает
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 14:02
  2. Опять бензонасос?!...
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 09:15
  3. Поменял катушки - а он опять глюкает(
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 01:18
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
