Подскажите, что за трубки
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    По умолчанию Подскажите, что за трубки
    Здрасти всем. Извиняюсь, но к сожалению нет фоток. Эти трубки идут в радиатор и как мне кажется из коробки. Может быть что это охлаждение масла коробки? Дело в том, что они "сопливят". Чем лечится?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Угодать трудно по пписанию, но очень похоже, что речь идёт про трубки которые идут к охладителю жилкости гидроусилителя.
    Лечится заменой штатного, зажимного хомута, на два обычных, установленных рядом.
    Россия, Москва
    Получено: 26
    BSmaster, не, не те. Они идут парой внизу блока и "входят" в радиатор. Толщиной где то 15мм. На них нет хомутов.
    это магистраль охлаждения жидкости АКПП - она встроена в основной радиатор ОЖ...
    в каком месте...??? на входе в радиатор?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Demon_37rus
    После устранения течи уровень масла в АКПП не помещает проверить.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    как я понял на машине с АКПП другой радиатор нежели на МКПП ?
    практически такой же, только нет встроенной магистрали охлаждения для АКП...
    (на машину с МКП можно поставить радиатор от машины с АКП, наоборот - нельзя, соответственно)
    По хорошему трубки лучше заменить... Но если получиться устранить течь, т периодически всеровно надо поглядывать. Коробка дело такое. Чуть чего не так и хана, а уж особенно низкий уровень масла который приведет к масленному голоданию, а дальше даже говорить страшно.
    Россия, Москва
    Получено: 26
    1967s, течет на переходе с металлической трубки на резиновый шланг. Пытался подтянуть, не сдвинулось. Что можно доливать? Или в сервисе разберуться?
    Что можно доливать? или в сервисе разберутся
    доливать - исключительно жидкость для АКП по спецификации ВАГ-а G 052 162 (можно и неоригинал, но обязательно наличие указания на эту спецификацию на банке)
    ничего другого лить нельзя!!! а сервис - может этого и не знать..имей в виду и проверяй...
    если сильно будет течь - нужно менять всю магистраль...
  1. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
