Что за реле 173 ?
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Что за реле 173 ?
    Как-то перестали работать указатели поворотов, стеклоочиститель, вентилятор отопителя, заслонка внешнего воздуха. Полез в блок реле, реле 173 щелкнуло и все заработало , что это за реле и как завязано на все выше перечисленное ?
    Похоже, что это реле уменьшения нагрузки при запуске двигателя,обрубает все в момент запуска,чтобы было легче аккумулятору,но в моем случае иногда и просто так срабатывает,ковыряю дальше
    Беларусь
    попробуй его разобрать, возможно там есть непропаи...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вообщето это реле отвечает за автоматическое включение света при движении авто. Думаю, проблема не в нем. Скорее в предохранителе.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Точно, дело было не в нем, когда опять повторилась таже проблема, я включил его со снятой крышкой, и замыкал рукой-нифига не помогало, стал искать на ощупь все реле которые щелкают при запуске- нашел реле 373 - большая коробка , а в ней две релюшки, у одной сильно подгорели контакты, зачистил их - пока все нормально.
  1. Golf3 за что отвечает 109 реле
    от makapB5 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 12:07
  2. На что влияет реле топливного насоса на в5
    от Kafrik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:22
  3. (OFF) Кто знает - что это за реле?
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 22:15
  4. Что это за реле?
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 12:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:54
