Не работает вентилятор радиатора
    Россия, Москва
    По умолчанию Не работает вентилятор радиатора
    Доброго дня Всем !
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: несколько дней назад перестал работать вентилятор радиатора, обнаружил это стоя в пробке, температура перевалила за 100 а он не включился. Проверил предохранители (25-й по номеру 30Амперный) нормальный, приехал домой, взял 2 провода и от аккумулятора подключил напрямую к фишке которая возле бачка с жидкостью для гидроусилителя, вентилятор работает исправно. Что может быть ума не приложу.
    Также могу сказать, что вентилятор кондея работает как часики, при езде (не по пробкам), а также в гараже когда проверял подключение напрямую температура уверенно стоит 90 градусов.
    Заранее благодарен.
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    gar
    проверь термовыключатель вентилятора F18 и его разъем...(выключатель -номер 14)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    и еще разъемы под крышкой бачка ГУРа
    Россия, Москва
    Спасибо, посмотрю сегодня вечером
    Получено: 8,436
    gar
    А поискать не пробовал?
    Вот есть тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41914
    (кстати, автору этой темы я бы всё-таки "влепил горчишник" за название темы, препятствующее нормальному поиску )
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Чубук
    Так там "Здрасьте" и есть : вливайся и ещё пивет, заходи. Пивет полный, короче...
    Надо нашу последнюю читать- наш ответ лорду Виллеру, зря штоле я "подытоживал", кхм...
    Кстати, там дописывал: "..по системе охлаждения есть маленькое пользовательское недоумение- машина после выключения зажигания остаётся без охлаждения. На VW T4 даже наклейка есть, типа, ахтунг, карлсон может сам включится, даже на девятке аналогично, ёмаё
    Или я неправ, поправьте, если так. При повышении температуры на стоящей и заглушенной машине вентилятор должен включаться?
    Чубук
    Дима, ау, прокомментируй, плиззз"
    Паскудство, короче, на В5 в этом плане- авторана у карлсона нет
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    1967s
    Подозреваю, что у ARG 2000г., такая же крень, что и у мну
    То бишь 4-х контактный датчик и стоит он не в радиаторе, а на патрубке, но, в принципе, ссуть там же
    он к делу не относится, сымай пластмассу под рулём и зри в корень- толстый пред на 40А и реле соответствующие, тему указанную глянь, не поленись.
    схемка, как ты понимаешь , из ЭЛЬЗЫ... именно там он указан...и там я его видел лично...
    есть и в патрубке..в том же углу...
    (сам моторчик, я думаю, в порядке... при подключении напрямую он же у него работает...)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 02:02
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 16:37
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 18:08
  4. Вентилятор радиатора кондея..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 16:39
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
