стук в двигателе
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию стук в двигателе
    стук имеет характер какбудто затирание ну или чирканья металла об метал, происходит это только на холодном двигателе, ритм звука примерно раз в секунду при нажатии на газ стук учащается но не сильно даже при 4000 оборотах гдето до 2 х раз в секунду подскажите чтобы это могло быть?
    Passat Аватар для KYM
    Привет!
    Для начала я б, наверное, попробовал без ремней, чтобы исключить навесное...
    привет !
    звук идет скорее из-за двигателя тоесть со стороны лобового стекла так что навесное думаю врятли
    я по началу тоже так подумал но после тщательного осмотра стало понятно что звук идёт откудото изнутри
    а тип двигателя какой? может цепь шкрябает?
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
