всем доброго времени суток..
купил неделю назад машинку passat b5+ 2002г.в.
проблема в следующем..
не горят противотуманки(передние и задние) с правой стороны, и ещё я заметил, что подсветка справа от дифлекторов (на торпеде)..тоже не горит с правой сторны у водителя и у переднего пассажира..
посмотрел предохранители, вроде все целы..
помогите советом, может у кого было такое...
Насчёт подсветки дефлекторов - в Базе знаний статья с фотами, о том как это починить, а по поводу птф, если преды и лампы целы, то возможно виноват центральный переключатель света., о подобной неисправности тоже есть статья в Базе знаний))
Поиск на этом сайте работает - суперски!)))
- Всякое бывало.
Уточню, если слева горят, то переключатель работает. Возможно провод не контачит с переключателем. Предохранитель №22, на одном из его контактах должно быть напряжение (при вкл габарите)Сообщение от Vital 86
спасибо за ответы, буду разбираться
п.с. кстати забыл написать, что лампочки противотуманок целы...задняя правая точно...
вобщем поменял 22 предохранитель, не помогло(заодно поменял 23 и 36 вроде)
проверил на всякий случай лампочку путем перестановки, лампочка впорядке
видимо придется переключатель разбирать до конца...я его снимал..но до самого механимазма переключения не добрался...
вобщем разобрал переключатель...правда до самих контактов не добрался..
вобщем отцепил саму ручку переключателя с платой..
может кто знает, как дальше разбирать...
st86
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Поиском учись пользоваться![]()
- Всякое бывало.
st86
Не проще вначале тестером прозвонить? Может он рабочий, а проблема в проводке...
вобщем с переключателем всё в порядке
может реле какое-нибудь надо посмотреть? или действительно проводка..![]()
Нет там реле, звони проводку(
- Всякое бывало.
