стоит ли проверить давление масла?
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию стоит ли проверить давление масла?
    Добрый день всем!
    Был на днях в сервисе, сказали, что дизелит движок на ХХ. При наборе оборотов все тихо.
    Предложили поменять масляный насос и шатунные вкладыши сразу, т.к. это, типа, однозначно он и давление масла можно даже не мерить.
    Может лучше убедиться насчет давления?
    Из-за чего еще может дизелить движок?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Причины могут быть разные, насос, выработка вкладышей, неисправность гидронатяжителя синхронизирующей цепи, помирающие годрики, в банально забитая сетка маслоприемника.
    Порядок действий прост: мерить давление по уму, нормальным прибором и продолжительное время 30-40 минут на ХХ, по результатам принимать решение о дальнейших действиях.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Зачем сразу насос и вкладыши менять, нужно замерить давление масла, и скорей-всего почистить маслоприемник.
    PushS
    Вопрос спорный, в плане того что по трудоемкости замена насоса и чистка сетки маслоприемника примерно равны, и работы одни и те же практически, обидно будет все собрать, получить дизельный звук и оплачивать второй раз работу уже по замене насоса.
    Не секрет что насосы на ВАГовских движках мягко говоря - слабое место, и поменять его не считаю лишним чудачеством.
    А при замене насоса сетку можно почистить? Чтобы уж наверняка
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Я еще начитался, что есть некий редукционный клапан, который тоже часто выходит из строя на ADR. Может его тоже проверить?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Почему, только на холостых?
    Обязательно, после интенсивной работы двигателя!!!
    Тогда картина получится реальная.
    А про подшипники распредвалов, упомянуть не забыл?
    А как, гидрокомпенсаторы отразятся на давлении? Звук добавить могут, а давление изменить ...
    Померить надо обязательно! А, какое масло залито?
    Масло лью Mobil 5-40
    Предыдущий хозяин лил Castrol 10-40
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Будем точнее выражаться на 1.8Т
    Россия, Таганрог
    Наверно в терминологии ошибка: дизелинг это самовозгорание смеси при отключении зажигания. Прекрощается с ошлаждением смеси или прекращением подачи топлива тд
    AlexeyVS
    Заедь на другой сервис
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    сетка (маслоприемник) идет с новым насосом в сборе
    соответственно, чистить надо будет только поддон ;)
    Ты сильно заблуждаешься, повторюсь на ВАГовских движках, нетурбированные моторы не исключение, и Ауди тоже не исключение.
    На турбированных моторах разница простая - более плачевные последствия низкого давления.
    Забыл, на давлении сказывается.
    Но вопрос звучал так:
    , а не причина низкого давления.
    Вот из за гидриков вполне может но это не всегда связанно с давлением масла.
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Возможно и в терминологии, но больше в применимости к бензинке.
    Просто грохочет бензиновый мотор как дизель, жесткая работа - отсюда дизелит.
    Россия, Москва, САО
    Странно Я отдельно докупал.
    а может это быть как-то связано с мытьем движка? просто после этой процедуры (сам мыл), запустился, движок начало колбасить конкретно.
    Были слышны одиночные металлические стуки, довольно звонкие. Потом при попытке тронуться глох пару раз.
    Затем, субъективно, начал работать ровно, но с каким-то тарахтением чтоли....
    Ошибки пока не читал, думаю что будут пропуски зажигания...
    мне продали в сборе.
    возможно, это была личная инициатива парней из "экзиста"
    как бы то нибыло - я не возражал
    Он в самом насосе - типа два в одном
    Итак, замер давления был сделан. Надо сказать, подлезть к датчику давления довольно сложно.
    Результаты такие:
    ХХ - 1.5 - 1.7
    2000 - 3.5
    > 4000 - 6
    Масло 5W-40
    Получилось, что насос в порядке.
    Послушал фонендоскопом. Отчетливый цокот в задней части двигателя. Мастер сказал, что это гидронатяжитель и насос лучше все равно менять с вкладышами...
    Ваше мнение?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Результаты такие:
    ХХ - 1.5 - 1.7
    2000 - 3.5
    > 4000 - 6
    Масло 5W-40
    Странные цифры, 1,5 на хх - на пределе допуска, но жить можно, а при 4000 - 6 бар , клапан перепускной должен мах в 5бар дать отсечку, а как вообще замеряли и чем? Но при этих цифрах, если они достоверны, дизеления быть недолжно ИМХО, можно наверно гидронатяжитель с цепью заменить, и гидрики если цокают.
    Добавлено спустя 7 минут:
    AlexeyVS
    а на холодную дизелит, или только после прогрева?
    Цитата Сообщение от Karlsson
    а при 4000 - 6 бар
    Для ADR это нормально - у него нет клапана в кронштейне на 4-5 бар.
    Как и у прочих моторчиков с промвалом
    Клапан один - в насосе, макс. давление не более 7 бар должно быть.
    Так что, давление ок имхо.
    Задняя часть - она большая)
    Где конкретно?
    Если постукивает натяжитель цепи (сзади ГБЦ сверху торчит его часть с одетым разъемом), то может ему капут настает из-за возраста или забилась (после промывки) сеточка в нем на входе для масла.
    Надо локализовать звук
    , будем исправляться
    Karlsson
    Замеряли манометром, вкрученным вместо датчика давления. Двигатель прогрел (ехал до сервиса активно, потом еще минут 15 на холостых). И еще около 20 минут с манометром.
    Мне кажется цокает громче на прогретом моторе
    Вот именно туда прикладывал щуп
  1. стоит ли проверить давление масла?
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 15:00
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
