Вопрос по кондиционеру
    Россия, Череповец
    По умолчанию Вопрос по кондиционеру
    Привет всем! Суть вопроса в следующем...
    Уже давно стал замечать, что при включении кондёра ощутимо падает мощность двигателя (субъективно, по нагрузке можно сравнить как если везешь 4-х здоровых мужиков), но придавал этому особого значения. Последние 2 недели к этому добавился новый фокус - при включении кондиционера даже на холодном, только что запущенном двигателе, электровентилятор как и положено включается на первую скорость, НО всего через несколько секунд взвывает на 2-ой скорости. Эта же история повторяется и на горячем движке при движении по трассе и по городу, правда иногда он все-таки выключает вторую и несколько секунд рабоатет на первой скорости, но потом опять начинает выть. При этом к качеству охлаждения и осушения воздуха в салоне вопросов не вознивает, всё работает нормально.
    Чтобы это могло быть, что можно посмотреть-проверить?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Это падение чувствуется даже на 2.8 что говорить о 1.6.
    Это из-за жары на улице, фреон бысто греется.
    Не мешай машине ездить.
    по поводу вентилятора - для начала, например - проверить чистоту радиаторов и межрадиаторного пространства..если давно не мыл - помыть...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    дать чтоли советик какой разъем выдернуть чтобы вентилятор человека не грузил
    Украина, Киев
    Получено: 7
    ALEX94
    А потом дать советик как ремонтировать с-му кондиционирования
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а чО, вишь человеку заняться нечем, мне бы так.............
    Россия, Череповец
    Всем спасибо, позиция предельно понятна Помою радиаторы, а потом посмотрим... Просто реально напрягает, заезжаешь во двор как на реактивном самолете, если кондей включен
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Susel
    А может у твоего пропеллера подшипники сдохли
  1. вопрос по кондиционеру!
    от SolDen в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:33
  2. Вопрос кондиционеру.
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 01:19
  3. Вопрос по кондиционеру. Может ли такое быть?
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 00:56
  4. Вопрос по кондиционеру
    от Юр@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 01:00
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
