Скрипит рулевая
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Скрипит рулевая
    Сегодня от жары заскрипела рулевая! Если на горячую и на месте крутить руль и именно по часовой стрелки, то слышен резиновый скрип такое ощущение будто из самой рулевой колонки!
    Если у кого было подобное поделитесь опытом в чем может быть дело?
    У меня тоже самое, один в один Вчера машина стояла около часа заведенная с включенным кондеям, стояла на парковке. После этого как только дотронулся до руля, заметил что появились сильные скрипы, ощущения что резина какая-то трется... доехал до дома, ничего не изменилось, потом постояла чаа 4, остыла, все пропало... Сегодня вовсяком случае так сильно не скрипела..
    Чтоже это такое было?
    Россия, Москва, ЗАО
    Я тоже сегодня конде не выключал
    Ромеич
    У меня скрипит постоянно,(не от жары) причем тоже только когда по часовой стрелке, задавал этот вопрос ранее советовали заменить рулевые наконечники у меня пока руки не дошли
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня они практически новые т.ч. наврятли они ИМХО
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну что ребза не ужели никто ничего по данному вопросу не скажет!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: Скрипит рулевая
    У мну такойже скрип((( Все рычаги кроме нижних задних новые, рулевые наконечники тоже новые. А вот на одном из тех что не менял треснул немного пыльник. Покачал машину на яме - скрип от шарового пальца, кстати от повышенной температуры скрип усиливаеццо.
    У меня такой же скрип появился с месяц назад. Причем при повороте руля влево и когда машина стоит на месте.
    посмотрел и случайно увидел что порвался пыльник на правом колесе. Приехал на сервис поменял вместе с подшипником, т.к. он уже убитый. Скрип остался. Сказали меняй передние рычаги. Народ пишет что рычаги не меняют ситуацию. Теперь не знаю что делать! Пока зибил на это!
    Ну парни, столько про эти скрипы уже на форуме инфы . Как правило это шаровые в рычагах. Лечится снятием пыльника и забиванием смазки. Если уж совсем не терпится определить точно откуда скрип, то со шприца маслицца последовательно под каждый пыльник. Как правило скрипят верхние рычаги, там у пыльников кольцо зажимное не очень удачное . В базе знаний есть тема про смазку и замену этого кольца на проволочное
    Россия, Рязань
    У меня был такой скрип с полгода назад. Всю ходовую проверили - ничего. Оказалось - скрипит соединение на конце рулевого вала. Разобрали, смазали - все пропало. Сказали, что если опять появится, то нужно менять рулевой вал. Вот начинает опять поскрипывать........
    Россия, Москва, ЗАО
    Это все понятно но скрип немного другой - он идет из самой рулевой колонки! А рычаги руливые в сборе и аммо у меня все новое и VAG.
    Я думаю, что это связано с самой рулевой, только что там может скрипеть в самой колонке или в рейки не знаю
    Было и такое. Не помогло.
    Россия, Выборг
    столкнулся на днях с такой же проблемой, оказалось пыльнику рул. наконечника пришел конец... а он VAG ставил 2 мес. назад
  1. Скрипит сидение..и гудят колеса???SOS
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:41
  2. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  4. Скрипит супорт
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:36
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
