Проблемы после чистки ВКГ
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Проблемы после чистки ВКГ
    Ребят сегодня закончил работу по чистке ВКГ всё собрал, завожу машину и машина не хочет заводиться, ладно газом помог. Но стала крайне неустойчиво работать, точнее движок после 30 сек начинает троить, дёргается и начинают стучать гидрики...и пытется даж заглохнуть Вообщем полная жуть.
    Где собака порылась???
    До чистки вкг машина работала как часы, что могло повлиять????
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    DenisA6
    Если всё собрал герметично, то дай мотору адаптироваться по лямбде. Можно стереть эти значения (скинь клемму на 5-10мин) и покатайся км 50-100.
    Что чистил? Все клапаночки проверил? Их у тебя много
    Беларусь
    возможно что-то недособрал... еще раз все внимательно осмотри...
    Россия, Мурманск
    Собрал всё правильно. Сейчас повторно запустил, всё ок.
    Поеду обкаточку сделаю.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    После работ с вкг необходимо выполнить опрессовку
    Россия, Мурманск
    rummi
    Спасибо за совет. Пока погонял, всё отлично.
    А опрессовку сделаю.
    Украина
    Добрый день, ребята! После чистки ВГК, тоже появились проблемы, прошу помочь! Почистил ВГК, всё собрал проверил и начал запускать двигатель. Заводиться машина не захотела. Выключил зажигание, через 5 мин. повторил попытку и так было несколько раз. Во время очередного запуска загорелась красная масленка с зумером, выключил опять зажигание и начал все проверять. Ничего не нашел. Масленка загоралась приблизительно через 7-10 сек. после начала вращения стартера, и так было 2-3 раза. Опять все выключил, снял клему, 10 мин. подождал, повернул ключ и машина запустилась. Но дальше интереснее! Приехал домой, все нормально, машина работает как часы, пообедал, поехал по делам, через 2 км загорелась и начала моргать красная масленка, остановился выключился, после повторного запуска все пропало, но через некоторое время все повторилось. После 3-го запуска лампочка больше не загоралась на всех режимах работы двигателя. До этого машина работала нормально, а полез в ВГК после того, как обнаружил порваний резиновый тройник, при его замене обнаружил забитость системы. Вопрос: что это может быть и почему именно после чистки ВГК?
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
    Получено: 53
    Bovsik69
    Сначало проверь уровень масла!!, затем фиксацию разъема на датчике давления масла. И пора делать замер давления масла...
    И опрессовку заодно, ну-у очень полезно, особенно как полазил по ВКГ.
    Украина
    Если это тот датчик который стоит возле маслянного фильтра, то я его проверял и даже снимал, там все нормально. На счет давления, сейчас еду мерять, а вот какая между этими событиями связь не понятно или просто совпадение?!
    Россия, Мурманск
    Bovsik69
    Один в один ситуация! Тоже не запускалась, и при первом запуске маслёнка моргнула, потом всё отлично. Уже 200 км проехал.
    Тоже так и не понял прикола.
    Украина
    DenisA6
    Мне подсказали. что надо проверить проводку обоих датчиков давления масла, вот только не знаю где находится второй датчик, вроде бы в районе натяжителя цепи, а схемы к сожалению нет.
    В поддоне датчик уровня.
    Но если загорается красная масленка надо проверять первый - тот, что у масл. фильтра.
    Давление лучше померить по любому имхо.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вот возникла мысля - а может ли гумно из ВКГ физически попасть в поддон и дальше в сетку маслозаборника? Просто собственноручно еще систему не потрошил
    Получено: 53
    Bovsik69
    Если проводка от датчика давления масла исправна, и горит красная масленка - не испытывай судьбу на веревке на замер давления масла!! (цену на капиталку сказать?)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52970
    На выходе из блока в ВКГ стоит подобие сепаратора с дырочками - так что, крайне маловероятно имхо
    Украина
    Померял давление масла на ХХ 1.8-2, а после увеличения оборотов до 3000 давление не растет, а стоит на двойке. А теперь если можно вопрос: как этот датчик может замерять большее давление если на нем стоит обозначение 1.4-1.6 (то есть получается что это датчик низкого давления). Так ли это?
    Это плохо, если манометр не врет.
    Возможно, по мере нагрева масла (снижения его вязкости), давление падает еще ниже - до порога срабатывания датчика.
    Система контроля смотрит этот датчик на оборотах > 2000.
    Все, что на ХХ - ей пофиг.
    Надо бы перемерить на всякий случай, если результат повторится - имхо пора снимать поддон и проверять чистоту сетки маслозаборника.
    Получено: 53
    Что-то подозрительно оптимистичные цыфры Меряли на горячую долго и газовали?
    Датчик отслеживает только нижний порог давления, АнатоличЪ дело говорит. Еще клапан перепускной проверить и сам нсос.
    Причем срочно, пока мотор клина не дал!!!!
    если манометр не врет - плохи дела...
    нет..цифры - это калибровка по аварийному срабатыванию..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bovsik69
    Обычно такая картина говорит о забитой сетке маслоприёмника. При увеличении оборотов просто не хватает сечения маслоприёмника для обеспечения нужного расхода масла.
    Хуже, что эта ситуация становится тенденцией.
  1. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  2. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:09
  3. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
