Заменил рейку-не работает ГУР
    По умолчанию Заменил рейку-не работает ГУР
    Вот такая проблема, пишу весь в расстроенных чувствах. В связи с сильнотекущей рейкой, на выходных была выполнена её замена собственными силами по инструкции с нашей базы знаний. Рейка была приобретена б/у у Виктора М. Работа гемморойная, но впринципе выполнимая. Итак, всё собрано, залита жидкость ГУР (Феби 6162), покручены колёса на незаведённой машине для прокачки. Затем завёл авто, естессно зашумел насос, долил жидкости, вой пропал. Покрутил рулём - вроде всё ОК. Выехал из гаража и пипец . Руль не крутится на холостом ходу вообще, воет насос при повороте руля, разгазовав вроде начинае крутиться, но орёт насос со страшной силой. Пробовал покрутить регулировочный болт на рейке, думал, может зажата - ноль эффекта. Уровень в бачке на максимуме, сетка тоже на месте стоит. Единственно что подозрительно - почеренела жидкость ГУР очень быстро, видимо гомна там хорошо скопилось. Вот теперь сижу и гадаю, что же могло произойти? То ли рейке конец, то ли насос умер. Какие предположения будут, братья-пассатоводы?
    Passat Аватар для montana
    Насос мало вероятно, в системе воздух.Вывешивай передние колёса и прокачивава поворотами руля до упора, должно помочь.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    montana Да дело в том, что циркулирует жидкость, т.е. с обратки она возвращается в бачёк. Т.к. менял рейку на даче, пришлось возвращаться вчера домой на машине, проехал примерно 100 км. Никаких изменений. Должна же была прокачаться система за это время. А может сетка забилась в бачке? Может она так влиять на работу Гура? Хотя жидкость не пенится, не бурлит
    Раз циркулирует, значит насос работает, прокачивай на заведённом движке.
    Да я на невывешенных колёсах обкрутился, блин . Газку даешь вроде крутится, потом опять кирдык. Что может косячить в самой рейке? Там на одном из шлангов клапан стоит, но я его менял, так что точно не он
    А клапана для стравливания воздуха на рейке случайно нет? . Хотя старая рейка перед глазами - нифига там нету
  1. Почти не работает ГУР вспенивается жидкость
    от Evgeny 2010 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 11:56
  2. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:35
  4. Ремкомплекты на рейку и насос ГУР
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:16
  5. Не работает ГУР
    от PointiX в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 10:48
