АКПП
Тема: АКПП
    По умолчанию АКПП
    Доброе утро, ездил вчера и вот что заметил, щас постараюсь правильно объяснить. коробка передач... ну в смысле там где находится сам рычаг переключения...очень сильно нагрелась...это вообще нормальное явление?? и если нет, то с чем это связано?? спасибо заранее, надеюсь на вашу помощь...
    машина: VW Passat? 1998 год, АКПП
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    не нормальное. должна быть еле еле теплая.
    у тебя тип-троник, или обычная коробка? Машина как себя ведет при езде, дергается при переключении с D на R и на оборот? рывки, толчки есть? И еще вопрос, это само по себе появилось, или например после замены масла, и еще чего ни буть?
    обычная коробка, бывают стуки при переключении с R на D и наоборот, при езде тоже толчки бывают...а масло не менял, ниче не делал...вчера случайно заметил
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    это не есть хорошо.
    так. и что мы имеем. горячий селектор, толчки и стуки при переключении коробки. щас подтянутся специ по АКПП и все раскажут. стукни в личку к 1967s.
    да понимаю, что не хорошо...постараюсь сегодня на диагностику съездить, может там че подскажут...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Гриня
    Надо обезательно сделать диагностику. и выложить коды ошибок сюда. после этого будит видно что с коробкой.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Гриня
    На сколько я знаю, селектор АКПП должен быть горячим.Все зависит от езды
    P.S. А ошибок может и не быть [-X
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    т.е в принципе это нормально, что он горячий??
    Украина, Киев
    Получено: 7
    1. 4-х ступенчатая АКПП обслуживается согласно регламента, т.е. масло необходимо менять в зависимости от пробега.
    2. Рычаг АКПП может быть теплым.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    да хоть как ездить. он не должен быть очень горячим, даже горячим. он должен быть теплым.
    Россия, Москва, ЗАО
    горячим селектор может быть от солнца, как и панель приборов и кресла и многое другое. У меня в пробке селектор нагревается только в летний период а когда начинаешь нормально ехать остывает. Зимой в пробке слегка становится теплым и все!
    Для профилактики можно помыть двигло + АКПП т.к. грязево-пылевая шуба не способствует хорошей теплоотдаче ну и радиаторы надо мыть с рразбором т.к. внутренний радиатор, а точнее половина его занимается тем, что охлаждает ATF.
    Россия, Долгопрудный
    По умолчанию Re: АКПП
    Такая же ерунда, при езде по трассе крышка под селектором "очень теплая", а если стою в пробке, то разогревается так, что... блины можно жарить. То что это неправильно - однозначно, а вот как это можно исправить?
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    под рычагом проходит система вхлопа, там должен быть тепло экран, если что то с ним, или его нету, вполне возможно что из-за этого грееться.
    всем привет!!подскажите ...ситуация такая- толчок при переключении с R на D при нагретом двигателе, а при холодном двигле никакого толчка нет!!! и дальше может быть отстуствие толчка то опять появляется....мне так товарищи сказали что может быть мало масла либо какой то там тросик в коробке надо регулировать??? что это может быть кто нить сталкивался с такой байдой??? коробка типтроник на Пассате 1.8Т Вариант 2003 год
    заранее благодарен
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Романо
    Делай диагностику, потом коды ошибок сюда если будут.
    Скорей всего у тебя навернулся ДМРВ.
    надо попробывать подкинуть другой ДМРВ.
    У друга была такая же проблема, были толчки. оказалась что когда он минял воздухан, оторвал один проводок и фишки ДМРВ, Я сделал фишку, и все проблемы исчезли.
    мдяя))ДМРВ шо це за таке?? диагностику полюбасу сделать придется))
    Датчик Массового Расхода Воздуха кажись
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    это
    уже довно пора было сделать
    кулиса греется..это факт...если к тому же нарушена теплоизоляция выхлопного тракта - тогда греться будет весьма заметно..
    особенно в пробках - и при такой погоде - на днище машины под кулисой все в раскаленном состоянии...
    что касается толчков и тд - начинать в любом случае нужно с диагностики..и не только коробки, но и остального..тот же ДМРВ, как выше заметили - запросто может быть виновником...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Греться будет и тонель под ногой и кулиса по любому.
    1. АКПП работает, полюбому она нагревается а теплоотдачу еще никто не отменял.
    2. Через радиаторы двигатель обдувается воздухом, а куда воздух уходит, в тонель в том числе, еще один нагревающий фактор.
    3. Рядом с АКПП проходит выхлоп, соответственно еще один элемент нагрева, кому интерестно может после длительной езды потрогать пол в багажнике слева, там тоже не прохладно.
    4. Наложение внешних условий, жара, разогретое дорожное покрытие.
    Исходя из написанного тонель и селектор не могут быть холодными, я такое дело замечал на разных машинах которые у меня были, и везде одно и тоже, греется тонель и селектор.
    Вчера заморачился заменой провода задних колонок на Транспортере, прповод новый кидал под покрытием пола в ногах водителя, так вот пол в том месте тоже был очень горячим.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
