При торможении падают обороты ниже 900
    По умолчанию При торможении падают обороты ниже 900
    У меня Автомат (см подпись) Так вот недавно стал замечать, что при торможении с 50 км в час до полной остановки, стрелка тахометра падает до 700 оборотов, при этом чувствуется что движок глохнет, но после полной остановки обороты приходят в норму.
    3 вопроса:
    1 - Что это может быть?
    2 - Как часто меняют масло в автомате, а то мне советуют менять раз в 40 тысяч, а стоит удовольствие это не дешево.
    3 - после покупки машины 1.5 года назад менял масло в автомате у официала, есть ли альтернатива, или лучше не рисковать? в том сервисе где мне делают машину (ул. Максимова) коробку они не делают.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    1. Может быть грязная ДЗ, лечится чисткой. Технология чистки через "Поиск" - "Чистка ДЗ"
    2. Смотря из каких источников брать инфу, по одним 60-70 тысч, по другим не меняется вообще, только контролируется уровень, полная замена при разборке и ремонте АКПП. ИМХО все зависит от возраста и условий эксплуатации АКПП.
    3. Успокойся на этом, изходя из года выпуска машины и соответственно АКПП заменя масла может просто вывести АКПП из строя, а это дорогостоящий ремонт. Проверь уровень, при необходимости долить и все.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    diclofoss
    Проверь клапан на вакуумном усилителе.
    а то мне советуют
    Как же заип Сожги этих советчиков в прямом смысле слова.
    Этот гаражный бред неистребим
    Остались только дети.
    Спасибо за совет, вопрос, как посмотреть уровень масла, я что-то у себя не нашел его щупа (у меня, как я понял, просто оранжевая пробка на трубке для щупа стоит, если это вообще она). Есть ли рекомендованное место куда можно съездить, проверить? Просто приехав в автоганзу, они как всегда ничего не скажут просто возьмут денег и скажут что всё сделали.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    diclofoss
    Читай мануал на авто!!!
    Если что-то не так, то ищи выход из ситуации.
    Видимо, случай запущенный, ибо...
    Есть! Оно тут, рядом... бабури
    diclofoss
    Ответная часть пробки внизу поддона выполнена в виде трубки уходяшей вверх, длинна этой трубки и есть необходимый уровень масла в АКПП. Если на прогретой АКПП и заведенном двигателе при откручивании пробки масло не потечет то надо долить, если потечет то уровень в норме.
    Спасибо, завтра проверю, кстати, чистка ДЗ уже давненько рекомендовалась моими мастерами. Завтра заеду сделаю и отпишу.
    Обрадовали вы меня, а то я уж готовил очередные 10К на замену масла.
    Вот тут и крылся ответ на вопрос с провалом оборотов. Покорячисля, сделаешь и забудешь о трудняках. Не совсем конечно удобно делать на твоем движке чистку, но не ограничивайся полумерами, делай полную чистку со снятием а не простой фшик из баллончика.
    Мне сказали что при удачном раскладе там делается просто чистка, но иногда какая-то деталь ломается и нужно менять... Это загоны сервиса или так реально?
    Бывает и ломается, ДЗ не адаптируется и идет ошибка, плохой старт и т.д, тогда менять ДЗ. Но там симптомы другие. ИМХО не твой случай.
    Как правило делается просто чистка, и все работает дальше нормально.
    Москва, м.Щелковское
    Присоединяюсь почистить и Вери Гуд
  1. падают обороты при торможении
    от loki2284 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 21:18
  2. на горячую при запуске падают обороты.
    от dolik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 23:01
  3. Падают обороты хх при торможении
    от Bivisok в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:50
  4. При торможение падают обороты (АКП)
    от wuraab5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 22:34
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
