| Получено: 3 Отправлено: 11 |
сам делал подробную инструкцию для своего мотора, которой в итоге и воспользовался.
качаем ТУТ.
Vital 86
шланг если такие тоненькие то уже поменя остался только длинный который к турбе идет, но уже вот тока купил. направляющую я менял колектор нимать не буду буду это делать не один так что справимся, (спасиб за совет) , вот и еще щас купил масло ка ксоветывал rummi
Motul 8100 X-cess 5W-40 502/505
Классификация по API SL/CF - у нас стоит 4л. (2л. по 2) 1900р.
так что эта неделя у меня будет насыщенной![]()
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
единственно не купил шланг №10 но думаю может сколхозю че нибудь , а остальной все, да вопрос где стоит инжекционный насос
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
DenisA6
Спасибо за информацию, а по ВКГ значит запчастей у нас в городе скорее всего нет в наличии?
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
ЗА впускным коллектором,сверху... пласмассовая буква "У", и на все отводы надеты шланги. Сбоку коллектора идет "Г" образный шланг, вот по нему и придешь к эжекционному насосу. Этот шланг на него приходит.Сообщение от teas
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ты что то путаешь может? по 2л. в железных банках серия 300V, а 8100 в канистрах пластиковых по 5л. Или в "Пихтине" 5 литровые закончились? Я просто на днях с витрины забирал..Сообщение от teas
redline 61
)))) ага так вот кто последнию забрал))))да я взял по два литра две канистры пластиковые
Добавлено спустя 55 секунд:
за насос кажись понял де стоит надо еще посомтреть внимательнее
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
redline 61
что у тебя с логами??? судя по ошибке кажись у тебя регулятор надува полетел? что сказали?
это какой такой регулятор наддува?Сообщение от teas
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
а что у тебя с этим шлангом? если он не дырявый, то зачем его менять? этот шланг не забивается, он разве что замаслиться может. Через этот шланг на хх напрямую сосет газы в коллектор. А другой конец этого шланга одевается на клапан,который в свою очередь вставлен в тройник...Сообщение от teas
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
пока ничего,Эдик из аськи куда то делся..Сообщение от teas
что сказали?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
я ж тебе говорил что в "Пихтине" у меня скидка..Сообщение от teas
Классификация по API SL/CF - у нас стоит 4л. (2л. по 2) 1900р.285р. не экономия тебе? Просто позвонил бы,и все.. и это только на масле, а ты ж еще что у них покупал..
но точно не смогу сказать ошибка по нем была...Сообщение от redline 61
а по телефонуСообщение от redline 61
Эдик из аськи куда то делся..да экономия, но из-за этого не охото было беспокоить, вот рычаги как буду менять тогда точно побеспокоюСообщение от redline 61
Добавлено спустя 57 секунд:
да купил п-ку и тройник с клапаном
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
п-ку которая на крышку клапанов...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ilya_Tr
Вот, что попалось на ATW:
[pic]7747[/pic]
эжекционный насос как у всех, "грибок" 034 129 101 A.
Вот только чета не нашел вентиляцию из клап. крышки: на картинке типа нарисовано что-то, а номеров нет.
Сообщение от АнатоличЪ
Ilya_Tr
[pic]7747[/pic]
Грибки А B C D - полностью взаимозаменяемые . Ставьте любой
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Тяжело найти то , чего нет изначальноСообщение от АнатоличЪ
Вот только чета не нашел вентиляцию из клап. крышки: на картинке типа нарисовано что-то, а номеров нет.![]()
Типа тогоСообщение от rummi
А как там вентиляция крышки сделана?
Будешь смеяться - никакСообщение от АнатоличЪ
А как там вентиляция крышки сделана?![]()
:О Офигеть - даже на древних тазах это естьСообщение от rummi
Будешь смеяться - никак)
Мда, однако.. ну тем проще владельцам;)
Знаешь , демонтировать еще более длинную из-за этого трубу на подобных моторах , не очень-то удобно бывает , особенно если тройник нижний закис наглухоСообщение от АнатоличЪ
Да уж, могу себе представитьСообщение от rummi
демонтировать еще более длинную из-за этого трубу на подобных моторах , не очень-то удобно бывает)
Странно просто, что они убрали вентиляцию из крышки - на пред. 4R она была, на след. тоже есть, да и вообще, штука нужная.
Причем в самой крышке "заготовка" под нее есть, как я понял;)
А длинный боковой хобот детальки №1 тоже в блок идет или это просто крепежный кронштейн?
Живьем его не видел.
АнатоличЪ
Спасибо большпе за схемку!!!
Не подскажите еще, какие элементы из этого под замену, кроме грибка?
rummi
Так эту длинющую трубу кроме как снять, наверное еще и почистить очень не легко?
Да грибок как-раз проще снять и проверить отдельно (может и менять не надо), а вот детальки 2,3,5,6 я бы купил и поменял сразу, что б 2 раза туда не лазить, ибо неудобноСообщение от Ilya_Tr
10, наверное, по состоянию.
Если без снятия впуска это не неудобно это очень геморноСообщение от АнатоличЪ
10, наверное, по состоянию.![]()
А шланг 10, просто промыть можно керосином. Вообще как мне кажется больше всего "забивается" так это колено и тройник.
Да ладно - хорошая гимнастика для рукСообщение от DenisA6
Если без снятия впуска это не неудобно это очень геморно)
Блок ДЗ можно снять для удобства - Базаров кажись писал.
А мне, когда менял термостат (и вкг до кучи), случайно открылась другая возможность: если откинуть генератор до упора вбок от блока (открутив верхний и ослабив нижний болты), то в дырку между ним и блоком можно просуть руку почти до моторного щита - удобно.
Типа как удаление гланд через жжжж, тока с практическим результатом)
я сегодня вот только закончил меня ВГК, на мое удивление американский товарищи оказывается уже там чистилия офигел как это понял, но конечно частично , но всеравно моя ВГК можно сказать была на "4-" вот но гемор был конкретный, бедные мои ручки по шалили от души вобщем снял всю ВКГ поменя все патрубки и почистил мет. трубки, да колектор не снимал, клапан номер 6 дулся в обе стороны
, незнаю как должен, скажите? вот грибок который в районе турбины тоже дулся в обе стороны
, как должен подскажите? а тройник номер 5 да и номер 13 были в нормально почти состоянии... да заодно поменял п-ку кл. крышки и когда я ее снял все было в отлично можно сказать состоянии тфу 3 раза.... такчто теперь не буду думать что там у меня с ВГК . все прошло хорошо потраченное время 4 часа
да есть фоты вечером выложу кому интересно так для справки посомтрите...
странноСообщение от teas
клапан номер 6 дулся в обе стороны,
