АнатоличЪ
можень расписать что за детали покупал и если можно по каким ценам???
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Может и не совсем в тему, но задам вопрос здесь.
Вчера на своей машине чистил ВКГ, по крайней мере прошелся по шлангам, трубкам и т.д. + блок ДЗ и впускной коллектор (грязи было просто жуть). Однако есть сомнения в полноте проделанной работы, т.к. я не снимал крышку ГБЦ от которой отходит патрубок № 32 (внутри патрубка было масло).
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=2E4004F3
Собственно говоря, как чистить то, что находится в крышке ГБЦ и можно ли там что-то прочистить (на ВАЗ-2108 внутри стояла сеточка, которую я исправно мыл раз в 3 года)? Какие детали в случае чего следует заказать, т.к. на Elcats крышка со всеми причиндалами идет в сборе![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Дык вроде все уже расписывали неоднократноСообщение от teas
можень расписать что за детали покупал)
Точные номера для AWM могу тока вечером из дома написать, а так, менял детали 2, 3, 5, 6 и 13.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=6BF004F3
№9 надо хорошенько прочистить в ее нижнем колене.
Правда, если ее снять, то может потечь фланец ОЖ - крепятся одним болтом;)
Ну да.Сообщение от Гаврила
ИМХО - все зависит от условий эксплуатации
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
пс. еще эжекционный насосик махнул до кучи, из-за забитого бокового отростка.
АнатоличЪ
понимаешь я это все буду делать в дерквне где магазинов даже по тазам нет, не очегь хочеется все разобрать и потом окажется что не все купил... пожалуйста кинь для авм
Ок, вечером отпишусь.Сообщение от teas
Хомутами разными запасись - понадобится много![]()
и у меня номер 9 нет кажисьАнатоличЪ
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
АнатоличЪ
хомутов хватает торгую ими "норма", ну как торгую запчастями торгую
Верхний тройник 13 у тебя на что одевается?Сообщение от teas
Могу ошибаться, но чета не припомню в етке различия вкг для awm по году - гляну заодно.
нет у меня грибка нет ничгео там не стоит
АнатоличЪ
это как суслик - ты его не видишь, а он естьСообщение от teas
нет у меня грибка нет)
по крайней мере, должен быть;)
по етке гляну точнее, может твой вин понадобится - сообщуСообщение от teas
ничгео там не стоит
WVWPD63BX2P353648
вот вин на всяк случай
Добавлено спустя 42 секунды:
АнатоличЪ
но самое интересное что №13 походу менялся там хомуты стоят пластмасовые заводских нет
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
АнатоличЪ
я на твое мыло фотки бросил посмотри
Я его тока вечером увижу, если на лист.ру отправилСообщение от teas
Выложил бы сюда - все бы вместе и заценили ;)
АнатоличЪ
не могу вставить сюда вроде не первый день с компом живу)
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
фоты не очень с телефона
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
teas
У тебя "грибок", как и у меня, стоит на "гусенице"![]()
это в каком районеСообщение от KYM
На впускном патрубке от дмрв к турбине - см. продолжение боковой мет. трубки от тройника на фото.Сообщение от teas
это в каком районе
Нижний патрубок этого тройника одет на №9.
а да есть чет такоеСообщение от АнатоличЪ
На впускном патрубке оа напомните мне ка за чего он отвечает
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
я подщитал если покупать 2 , 3 мне не надо сразу поменял, 5,6,9,15,13 то получается поэкзисту почти 2 тыс.--1746
Вопрос к rummi.Вить,я собираюсь менять в первый раз масло в 5 т. (авто в подписи) .интересует твое профф мнение-что лучше залить ориг VW G 052 195 или MOTUL ?
Я тут много тем перебрал по поводу трубок, но все равно немного туплю.
У меня Пассат В5+, 2001, AWT. Купил неделю назад. Обнаружил, что лопнула трубка 06B133783BC. Временно перебинтовал ее, но она сплющилась от вакуума. Видимо, эжекц. насос 058133753B, к которому трубка идет, забит коксом.
Почитав темы, понял, что не только этот участок забит, а, скорее всего, вся система ВКГ. Вот только пока не обозрел я ее границ. Как я понял, тот узел из насоса, тройника, пары клапанов, что сверху за двигателем - это только надводная часть айсберга. А вся система уходит куда-то вниз и вглубь.
Кто-то описал бы ее всю целиком, чтоб ясно стало, что нужно чистить-опрессовывать, а куда лезть не стоит.
Какие задачи эта система решает, кроме собственно отсасывания и дожигания этих газов и создания вакуума в усилителе тормозов? Почему при насквозь дырявой трубке вакуумный усилитель умудряется работать?
В моменты, когда при работе турбины в коллекторе повышенное давление, а не вакуум, это отсасывание прекращается или или все равно происходит за счет какого-то другого источника вакуума?
А сейчас можно, я еще вопрос задам, после которого, возможно, со мной никто из Уважаемых гуру больше не захочет разговаривать?![]()
Только прошу не кидать помидоры, не читать морали про "колхоз"! Я все это уже знаю!Просто бывают крайности, когда некоторым и хомуты нужны только фирменные, и "свежий финский" воздух в колеса.
Внимание, вопрос: что, если вместо угловой трубки 06B133783BC воткнуть ВАЗовский патрубок для отопителя? По-моему есть такой: такого же диаметра и так же загнут под прямым углом. Жесткость выше, чем 06B133783BC, на высокие температуры и агрессивные среды вполне расчитан. Стоит раз в 10 дешевле!
teas
Вот номера для ВКГ AWM
[pic]7744[/pic]
дополнительно, если понадобится:
"грибок" 034 129 101 B
эжекц. насос 058 133 753 D
но их несложно поменять отдельно - по состоянию, в отличии от нижней части вкг.
Вся нижняя часть обошлась в 1600 р, насосик еще в 800 р - так, для ориентира
Грибок не менял.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вполне сойдет. В любом случае это лучше бинтованияСообщение от zem
Но еще лучше потом задушить жабу и поставить новый оригинал - будет эстетичнее)
Нижняя часть ВКГ на картинке выше. Трубка № 10 свободным концом одевается на нижний отросток того самого эжекционного насосика.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
rummi
Какой вид диагностики без разборки системы (например, параметр по компу) с большОй вероятностью покажет забитость ВКГ?![]()
