Дисплей глючит?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Дисплей глючит?
    Иногда, при включении зажигания, нижняя строка на дисплее отображается в состоянии "выбрал ВСЁ!" При переходе на типтроник - никаких изменений, "зависает", стало быть. Это в каком месте глюк?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Дисплей глючит?
    Глюк не в приборке, а в АКПП или ее блоке управления.
    Это индикация того, что коробка встает в аварийный режим.
    это проблема с АКП...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для начала ошибки почитай по коробке (да и по всему тоже) и выложи сюда. Тогда тебе добрые дядьки помогут
    Oops!
    Как скажете, дядьки!
    По коробке вроде все тихо...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 77186
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04277
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 19411
    WVWZZZ3BZ1E227845 VWZ7Z0A3505363
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0101
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0002
    Кодирование: 00259
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0101
    Кодирование: 05407
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    1 Неисправности:
    так похоже в этом проблема. Гуру говорят (пока их нет скажу я ) что под ногами водителя где и блок комфорта есть блок управления АКПП. Так вот от влаги провода сгнивают и цепь обрывается Сушить, паять и т.д.
    Поиском пройдись, здесь тьма тем про аварийный режим. Совсем недавно подобное было.
    Пока не нашел, как снимать внутренний порог. Поэтому не добрался до подполья.
    А из-за АКБ не может быть эта ошибка?
    Реально, на заглушенном моторе напряжение на АКБ - 12.36, с нагрузкой (габариты, свет в салоне, магнитола) - 12.15. На заведенном моторе - 13.65
    Это норма?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Из-за этого коробка уходит в аварийный режим, нужно разбираться с питанием. Вот прочти http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 054#997054
  1. Глючит датчик или замок? HECKKLAPPE OFFEN.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 16:43
  2. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:06
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
