MFA не всегда сообщает об открытой двери.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию MFA не всегда сообщает об открытой двери.
    Такая проблема. MFA не всегда сообщает об открытой двери(любой), а скорее даже в 80% случаев не сообщает. Об открытом багажнике сообщает всегда. При этом пиктограма на панели загорается, освещение салона тоже, просто не пишет на экране MFA.
    Ошибок по блоку комфорта нет.
    Сразу после покупки перевел MFA на английский и убрал запирание дверей при движении, до этого стоял французкий язык, но вот не обратил внимания всегда ли писало тогда.
    В чем может быть дело.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Посмотри настройки блока комфорта.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    PavelP
    Ну и бассейн под креслом проверь, не завезли ли воду.
    неразборчиво
    Беларусь, Минск
    Подключился к блоку комфорта(46), ошибок нет, в 10 группе концевики отрабатывают, да в остальных группах все адекватно меняется.
    А что должно быть в 12 группе? У меня там в первом окне что то типа Вод. дверь 1, а во втором Дверь п. п 1, 3 и 4 окна пустые.
    Ни по каким блокам ошибок нету вообще.
    Я так понимаю до приборки не доходит информация по CANу, почему тогда о багажнике доходит, да и пиктограмма на приборке загорается(или это не CAN)
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А в каких случаях он пишет об открытых дверях ?
    Например при остановленном авто не пишет, а если начать движение, то пишет. Или при включенном зажигании и не заведенном моторе не пишет, а если завести двигатель, то пишет.
    Просто у меня ощущение, что писать об открытых дверях он должен не всегда. Пиктограмма то горит всегда правильно.
    Это ИМХО. МФА на В5+ у меня нет, на В5 МФА есть, но нет инфы о дверях (похоже тогда небыло еще такого).
    Беларусь, Минск
    Не могу подловить зависимости, но естественно должно писать только при включенном зажигании.
    Вот багажник стоит открыть, сразу идет зуммер и надпись Крышка багажника открыта(естественно по английски).
    А двери уже как ни пытался даже при движении, ничего, а потом расслабишься, пассажира высаживаешь, и на тебе зуммер и надпись Передняя пассажирская дверь открыта.
    Украина
    PavelP
    вроде такая же проблема только с покупки он сигнализирует только о открытии багажника
    подскажи нашёл причину?
    Так он пишет, когда тронулся с места...
    Украина
    дверь открыта и он должен писать об этом
    хотя бы пиктограмма
    Россия, Владимир
    Должен писать об открытой двери когда скорость более 20 км в час вроде. Если дверь не плотно закрыл. Про багажник сообщает всегда. Рисует тоже всегда. Пищит про багажник всегда. Про двери только на ходу.
    Украина
    при открытии двери должна загораться подсказка на дисплее
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от enot
    если в допканалах контроллера БК срабатывание концевиков фиксируется
    Если в концевиках присутствует нечеткое срабатывание (дребезг) из-за плохого контакта, то срабатывание в мозгах не фиксируется (личное наблюдение)
    Украина
    концевик пропаял(глючил центральный замок)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    сообщение удалил своё...суть вопроса не правильно понял
    пиктограмма на приборке горит... - срабатывание концевиков значит четкое...
    имхо тут чистой воды дело в кодировке приборки, раз, два - MFA есть нескольких типов.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    опять не туда... чтож такое...(с)
    Д.С.Н
    нужно смотреть в допканалах БК срабатывание концевиков.
    Беларусь, Минск
    Я пока не разобрался, пишет на MFA изредка, даже закономерность поймать не могу. Если бы не писало вообще то и не знал бы что есть такая функция и не заморачивался а так слегка напрягает.
    P.S.
    С концевиками все в порядке.
    Украина
    блин я так и знал что в мозгах причина
    ваг кома нет надо в сервис ехать
    у меня американец но приборка у же в км/ч а не в милях значит переделывали засранцы и что то напутали
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 16:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:26
  3. Датчик открытой двери
    от петя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 18:03
  4. Эл.часть: зуммер открытой двери
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 21:25
  5. Лампочка сигнала открытой двери.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 09:57
