ож испоряется непонятно куда.подскажите куда
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    По умолчанию ож испоряется непонятно куда.подскажите куда
    Добрый вечер.Сегодня за день залил 4,5 литра антифриза, проехал кил .100.В солоне сухо,выхлоп влажноватый. После остановки двигателя,
    в расширительном бачке в котором было пусто с шумом заходит антиф.
    аж выше уровня. Может у кого такое было и чем кончилось.
    Луж на улице нет.Температура 90
    WV PASSAT ADR 1.8 АКПП
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    На Жигулях так, бывае не редко.
    А может у тебя не ВАЗ, а ГАЗ или Москвич? Машину в подпись.
    Двигатель какой?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    hih
    испаряется или вытекает? на асфальте после стоянки лужа есть?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже куда-то девается жидкость, но не вытекает, луж и пятен нет.
    Заметил, что в жаркую погоду уровень в бачке понижается чуть быстрее обычного. А обычно, примерно за месяц уходит 1.5 см по стенке бачка. В сервисе сказали это норма, типа должен испаряться.
    Но на прошлой машине (японской) такого не было.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Врут собаки! Исправная система герметична, уровень падать не может.
    Теоретически, надо искать проблему, правда не всегда легко находятся, маленькие утечки.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Куда испаряться? Чего-то не понимаю, система охлаждения-это ведь не чайник. Даже когда был у меня таз, температура достигала 103 градуса, но ничего не испарялось. (хорошо, хоть не вырывало ) На тазе инжекторном 101 градус в пробке-норма. Постоянно так было, и ничего.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Москва, ЗАО
    Теоретически, надо искать проблему, правда не всегда легко находятся, маленькие утечки. [/quote]
    Странно как-то, а я поверил мастерам, ведь везде все сухо. Если бы где-то и сочилось, давно обнаружил бы источник. Я уж подумал, что видимо особенность системы охлаждения такая.
    Россия, Люберцы
    Это, возможно воздушная пробка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Белесые подтеки искали?
    На горячих деталях, подтекающий антифриз мгновенно испаряется, в итоге капель и луж нет.
    +1
    Много раз тема уже обсуждалась.
    Самый первый вариант - подтекает радиатор во внутренних нижних углах. Поскольку температура немаленькая, ОЖ не капает, а испаряется моментально. Подтеки могут быть от белесых, если ОЖ не сильно течет, до зеленых, если ручей неслабый.
    Скорее всего, hih, это твой случай.
    hihбыло у меня такое, сначала уровень ОЖ в норме был, потом уходить стал
    долго не мог разобраться, диагностика ничего не показывала
    закончилось заменой прокладки ГБЦ
    теперь несмотря на жару ОЖ не уходит вообще, ничего никуда не испаряется
    посмтри под расширительным бачком, есть следы антифриза?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Насчёт того, что ОЖ испаряется - это правда, но не в таких кол-вах, как у автора. А раз после остановки двигателя уровень в расш. бачке поднимается очень быстро, значит система негерметична, и уходить ОЖ может, как наружу, о чём писАли выше, так и в двигатель( В каком состоянии масло в двигателе? В ОЖ следов масла не видно? При работающем двигателе в расш. бачке пузырьки газа не поступают(проверить на разных оборотах)?
    - Всякое бывало.
    в догонку
    так на заметку про мой случай:
    при перегазовке пузерей небыло в бачке, было бульканье в печке
    в ОЖ масла не было и наоборот
    при открытии крышки расширительного бачка уровень ОЖ подымался сильно и при этом появлялись пузыри воздуха
    при всрытии в цилиндрах не было следов ОЖ
    ЗЫ ща все пучком
    Россия, Орел
    Mad Maxx. на дне бочка есть трубка , при прогреве из этой трубки валит
    ПАР как из очень хорошего чайника
    WV PASSAT ADR 1.8 АКПП[/b]
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это трубка максимального уровня, чтобы не перелил ОЖ
    короче у тебя есть 2 варианта решения проблемы....
    1. и самый дешевый, быстровыполнимый......меняешь крышку расширительного бачка.
    2. если не помогает замена крышки, меняешь термостат...больше там ломаться нечему
    Россия, Орел
    уровень ОЖ мин. температура 90
    ALEX94, с этой трубки ОЖ потечет не только при переливе
    например когда:
    - неисправен клапан в крышке
    - газы в системе ОЖ
    hih, ответил
    ЗЫ начни с крышки
    Россия, Калининград
    посмотри тройник с торца движка .у меня еще пробка стравливала ,можно проверить, в трубку на расширительном бачке засунуть кусочек паралона и посмотреть сухой он или нет.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    тройник на отопитель, на дизеле по крайней мере
    Добавлено спустя 53 секунды:
    кстати он у меня тоже был весь в окислах, видать когда то тек [-X
    Россия, Орел
    У нас в г. Орле на станции моторист приговорил прокладку.Сходил гараж скинул голову, снял прокладку Прокладка расслоилась, внутренняя часть ржавая. Пришло время замены ГРМ ВОТ скинул голову . Завтра куплю новую посмотрю, что будет
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 11:10
  2. Подскажите куда копать?
    от Skykuk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:18
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:57
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 14:10
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 17:01
