Не едет
Тема: Не едет
    По умолчанию Не едет
    Сегодня машина перестала ехать, по трассе газ в пол, вроди разгоняется..но, обороты как будто на месте стоят, при переключении с 3 на 4ую, оброты держатся на 5000 и все, если газ чуть отпустить, переключиться. Если с места газ в пол, то как появляется ощущение, что динамика не соотвествует оборотам =) Было два варианта, свечи и фиговый бензин, поменял свечи на оригинал, без изменений, залил другой бензин, пока вроди тоже без изменений, но проехал мало, км 2, может нужно чтобы прокачалось. Когда машина разгоняется со второй до предельных оборотов, то выстреливает как то рывками, как будто дурь на секунды появляется. С коробкой проблем быть не может, т.к пробег пока маловат, да и буквально на днях делал диагностику, небыло ошибок, кроме лямбды, с которой езжу уже очень давно, да и не причем она тут.
    Россия, Нижний Новгород
    А расход какой?
    Советую проверить топливный насос (по давлению топлива).
    в стране пряников и самоваров
    может катушки если ошибку показывает
    Юрий 0001 расход нормальный, по городу 14 по трассе 10. Про катушку - делал один раз диагностику, был пропуск воспламенения в 1ом цилиндре. Мастер сказал что это бывает и ничего страшного в этом нет. Потом она сама исчезла. Вобщем грешу на бензин вроди как, потому что друг один раз заправился, и машина тоже не тянула. Послезавтра буду делать диагностику. Еще когда едешь, бывает с писком загорается ABS и мигает Brake, после все исчезает и горит Антибукс (ASR). тут могут быть черти закопаны, может она сама тормозит? ;))
    догда проверяй давление в системе
    vof4ig прочитайте пожалуйста еще раз, я отредактировал )
    у менрятакаяже беда горит ошибка и тачка не едет продиогностировал на третьеи целиндре заменил катушку вроде всё норм
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А ошибки по АБС какие?
    Давление топлива какое?
    Какая ошибка по лямбде?
    Я просто точно не знаю - этот расход нормальный или нет, но мне кажется многовато. На днях смотрел технические характеристики Audi-100 2,8 173 л.с. - расход по городу 12,5.
    У меня у знакомого 1,8Т 150 л.с. - по городу было в районе 11-11,5.
    У меня (1,8 125л.с.) до недавнего времени было город - в районе 13-14, трасса - в районе 10, итого средний расход за последние 2406 км составил 12,3. Проверил бензонасос - а он у меня практически мертвый (при нажатии на педаль газа - давление топлива падает). Заменил, в итоге сейчас город - от 8,5 до 10,5 (в зависимости от пробок и стиля езды), трасса - в районе 7,5. Средний расход за последние 269 км составил 8,8. При этом и динамика получше стала.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Тоже интересно.
    Вобщем как и сказал долил 95 20 литров, докатав как я думал "плохой бензин", и мои сомнения развеялись, машина стала ехать отлично. Вот уроды =( Извините за грубость. Зато есть плюсы, поменял свечи С АБС буду в пятницу разбираться, малоли кто столкнется с такой ошибкой.
  1. VW Passat B5 1.9 TDI не едет
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:45
  2. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
  3. Не едет...
    от Андрей Гажала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 22:03
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
