блок комфорта - Страница 2
    Россия, Красногорск
    Спасибо попробую.
    Цитата Сообщение от Sergey171
    Спасибо попробую.
    Да не за что!!!
    Россия, Красногорск
    BlackAngel
    Твоя версия не прокатывает.
    Это делается так:
    Вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь зажигание и жмешь на кнопку открыть (на ключе) и удерживаешь пока не пикнет штатния сигналка. Всё!
    Да ладно! У меня просто проблема с этим! Ключ в личинку двери не вставляется! Поэтому не мог сделать! А как я написал, так написано в книжке к машине! 100%! Люди так делали-работает! Пойду пробовать твом методом! Отпишусь получилось или нет!!! Спасибо за совет!
    Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
    Вот тут написано то что я тебе писал!!!
    Посмотри сам!!!
    http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_4.htm
    Россия, Воронеж
    Вопрос в тему :
    Залило недавно, просушился, БК был весь зелёный - промыл спиртиком, просушил, поставил - вроде всё ОК, но при диагностике БК не определяется и с брелка штатная сигналка не работает.
    Да, где можно найти схему БК?
    1С0959799С008
    Попробуй поискать здесь:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    или
    http://vw-passat.5go.ru/html/13_35.htm
    Может чего и найдешь!!!
    Россия, Красногорск
    M@XIM
    Схема точно есть как сказали на www.volkswagen.msk.ru.
    А когда ключем через личину открываешь, то все двери открываются и закрываются?
    Если не открываются тогда смотри заводскую спайку в жгуте около БК, это толстый красно-белый провод.
    BlackAngel
    Это делается так:
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    Огромное спасибо!!! Все заработало!!!
    Россия, Воронеж
    Не, по ссылкам схему не нашёл к сожалению. А ключём ЦЗ срабатывает и при удержании окна закрывает, а вот люк закрывать перестал. :-(
    Sergey171
    +1
    Молодец!!!
    Литва, Вильнюс
    А где этот блок комфорта находится? а то у меня что то сигналка не так работает.
    Под ногами водителя!!!
    Там где ручка открытия капота откручиваешь болт, снимаешь подставку для ноги и окуратно отгибаешь порог!
    Приподнимаешь обшивку и вот он блок комфорта лежит! Такой маленький чемоданчик с входящми в него проводами!
  13. #33
    Литва, Вильнюс
    BlackAngel
    спасибо!
  14. #34
    Popeye
    Да не за что!!! Смотри порог окуратно отгибай! Он та на подобии защелок крепится!!! Я снимал 1-2 защелки навернул!!! Так что окуратней!!!
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
