Ступичный подшипник
    По умолчанию Ступичный подшипник
    Привет Всем! Помогите! После замены переднего левого ступичного подшипника, спереди (непонятно где) появился гул при движении со скоростью от 40-80 км/ч. Ремонт проводил сам, в последовательности, описанной в тех.литературе, подшипник аккуратно запресовал на место. Но..., не смог отсоеденить палец рулевого наконечника от поворотного кулака, поэтому снимал весь наконечник. После сборки, сразу же сделал сход-развал( на СТО), стало чуть потише, но все равно гудит. Что это может быть, подскажите?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Позволю себе предположить, что промахнулся. Как определил гудящий? Змейкой катался? Может гудит все ж задний - звуки могут причудливо передаваться по кузову. Про ступичные подшипники и методы диагностики столько написано
    Отправлено: 13
    Мне недавно меняли 2 раза-первый раз они поставил Топран за 700р и гул не исчез,купил СКФ и никакого шума! Сам ,конечно, виноват, но на ошибках учатся!
    Змейкой катался, гул не больше не меньше, на СТО ""Немецкий сервис" определили как от вибрации вытекшей левой подушки двигателя и двух подушек АКПП, после замены - все на прежнем уровне. к ходовой у них вопросов не возникло. На другой СТО, во время движения, мастер по очереди прикладывал ремень безопасности к уху (немного внатяжку), сказал, что гудит левая сторона. На подъемнике они ничего не услышал. Стоит подшипник FAQ - 1450 руб., сказали что это самые плохие.
    Новая фишка - в СТО "Немецкий сервис" вчера сказали, что гул коробочный, при этом масло - по уровню, а то что проявился после замены подшипника это совпадение. Хотя до этого, втирали, что гудит вытекшая подушка двигла. Помогите, где или кто может точно определить источник гула?
    Беларусь, Минск
    Чушь это всё! Разбирайся откуда гул.... Можно колесо на домкрат вывисить и газануть, отключив все системы антипробуксовки. И слушай
    Россия, Ростов-на-Дону
    Про гудящие вытекшие подушки не когда не слышал а вот про задний ступичный который гудит как раз в районе трансмиссии, это было кажись у Чубука он даже картер главной передачи снимал там оказалось все ГУД,
    У меня все хуже когда открутил пробку картера главной передачи там вместо масла было чуть жижки ржаво коричневого цвета и пластилин!
    Проверь уровень там, а то туда редко кто заглядывает!
    Съездил отдохнуть в Туапсе, туда - обратно до Питера, примерно 5500 км, по прежнему гудит где-то в районе главной передачи (не громче, не тише), хотя один раз при начале движения гул резко перерос в какой-то хрустяще-крутящийся шум, при наборе 60 км/ч - исчез. Что это?!!!
    "Евген"
    Посмотри на яме приводы на предмет радиального люфта, может какой трипод кончается, ШРУСы в поворотах сразу себя обнаруживают.
    Признаться во время смены левого переднего подшипника, при снятии ступицы, за ней вышел шрус с валом из коробки, примеино на 5 см, т.к. подумал, что внутри он на шлицах, то вернул его на место, направив обратно в сторону редуктора. После этого, собственно, все и началось. А радиальный люфт это как?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:34
  2. Поменял передний ступичный подшипник
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:13
  3. Off: собираюсь сменить ступичный подшипник
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 22:44
  4. отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 22:32
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
