| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Добрый день.
Подкажите как выпрямить вмятину на бензобаке, может у кто знает какой нибудь хитрый способ например методом нагревания.Если её выдавливать изнутри она может сыграть обратно, а может и не сыграть,но что бы до неё добраться надо снять насос и "оправку" в которую он всталяется(она съёмная???) и то не факт что доберусь. Менять на новый очень дорого. Вмятина вроде не большая, но в бак больше 54л(по компу) не влезает+датчик на "0" не опускается
Вмятина с низу диаметром примерно 15см, приблизително на против 14детали http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=DED002F9 .
Ещё интерисует сколько остаётся в баке бензина после того как насос его уже не закачивает, и сколько топлива от момента загорания лампочки до "остановки".В поиске был но точных цифр НЕТ.
это сильный метод.Сообщение от Maks S.
методом нагревания.![]()
а может хрен с ней с вмятиной?
КОМРАД
Нееее.
Надоело заправляться через каждые 350км, при этом уже загорается лампочка и влезает всего 40-42л.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Maks S.
Макс ? а ты поползай по каталогу баки одинаковые ?
а то у мну валяется же бак тебе отдам за что-нибудь чисто символическое )))
правда гемор с заменой будет ((( ..
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Maks S.
А после чего появилась, если не секрет?
Может присосать к ней вантуз и потянуть?
Хз - может усилия хватит?![]()
АнатоличЪ
Вмятину поставили до меня. Насчет присоски уже думал, даже пробовал присписобой для переноски стёкл, не получилось (присоска большая)с меньшим диаметром пока не нашол.
Skif
Спасибо, но это как последний вариант.
Если не сложно посмотри можно ли снять приблуду в которую насос вставляется.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Maks S.
Может через обратку надуть пустой бак компрессором![]()
pavel1
Тоже думал об этом, вот только интересно кто нибудь пробовал![]()
В принципе как пластиковая бутылка, при создании давления хотя бы в 1 кг, на каждый см кв. будет давить прилично![]()
Maks S.
))) кста вариант с обраткой интересен ))))
я прыгал по этому баку )) (снятому но закрытому, в нем еще саляра оставалас) он нормально так держит воздух как шарик пружинит .. но шипение при нажатии не наго имеется так что полной гермтичности думаю добиться не удастся
pavel1
Учитыя толщену стенки давить прибётся гараздо больше, да и что бы нормально проделать такую процедуру придётся снимать бак.
| Получено: 40 Отправлено: 21 |
Maks S.
где то читал, что можно кипятка залить, а далее каким нибудь предметом выпрямить бак.
B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
Миша чиркани номерок твоего бака.
Maks S.
)) ок как доберусь до гаража
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Сообщение от Skif
полной гермтичности думаю добиться не удастся... а полная герметичность и не нужна (даже опасна, я бы сказал). Если хороший компрессор - выдавит. Вспомните, как на шинке бескамерку после сборки накачивают... Там герметичности нет и в поминеСообщение от pavel1
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Зачем? Можно, думаю, и на месте. На Жигулях срабатывало неоднократноСообщение от Maks S.
да и что бы нормально проделать такую процедуру придётся снимать бак.![]()
Author Solution 29 XC-Concept
Smirnofff
Как поступить с вентиляцией,где её затыкать?
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
Что такая большая вмятина![]()
У меня на Б3 была вмятина в баке тоже по началу думал выдавить - потом ничего не получилось толкомЯ плюнул на это дело и так и ездил
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Silver
Бак у меня стандартный 62л, влезает чуть больше 50л, допустим 4-5л в отстойнике вот и получается что вмятина не маленькая.
Если исправить не удасться скорее всего забью на неё.
ЗЫ может у меня в баке тайник, надо проверить
Макс, самое простое мне кажется вылить в бак ведро кипятка ... и постучать по его днищу .. если не сработает то или поменять бак или забыть про это
Skif
С чего вдруг после постукивания по днищу, пусть даже с кипятком, он решит выгнуться обратно.![]()
Про "стакан" насоса ктонибудь подскажет???
