Подшипник компрессора?
    По умолчанию Подшипник компрессора?
    Всем привет! Сразу извиняюсь что не пользуюсь поиском на это есть причины! Суть в чем При включении кондея из компрессора доносятся гул! Думал что подшипник, но говорят что и может муфта накрылась ! Да при осмотре обнаружился люфт муфты! Понимаю что вскрытие покажет но все же хотелось бы услыщать ваще мнение!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Замена муфты - имхо развод на бабки. Мне тоже предлагали заменить муфту стоимостью 6000р за 1500р + выпустить-закачать фреон - 1800р. Там подшипник стоит за 500 рублей. Плюс работы по замене на 1000р без разрядки системы... По крайней мере у нас.
    Всем привет еще разок! И так по порядку!
    В четверг Снял компрессор кондея с авто! Подшипник муфты 100% под замену! Сегодня съездил купил подшипник и сразу поставил! Компрессор водрузил на штатное место и решил включить кондей (система полностью пустая) все крутится вертится без всяких постороних звуков! Ну раз так все хорошо складывается решил съездить заправить систему ! Поехал в автоматику! Приехал на место расказал всю ситуацию на что мне сказали заправим и все посмотрим! Ну систему начали заправлять! После заправки включаю кондей и опять появляется ужасное лязгание! Что это могло бы быть я незнаю у меня только один вариант что прижимная пластина плохо прилигает к муфте! Да в автоматике сказали что конденсор надо почистить давление высокое! Может ли это быть причиной постороних звуков ?! Зарание всем спасибо!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Funtik82
    Ты, эта, принудительно муфту на пустой системе не включал, надеюсь?
    влючал буквально на 10 сек !
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тогда не страшно.
    А вчем причина лязгания? никак понять не могу!
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Самое простое- выкачать газ, снять дроссель и посмотреть его состояние... Если будет видно алюминиевую стружку- ремонт или замена компрессора...
    Дросель это что похоже на стакан??
    А нельзя ни где приехать со снятым компрессором и на стенде его проверить??? как там и что?!
    Всем привет еще раз! сегодня поехал на работу на машине ! при подъезди к работе включил кондей!! Приехав на работу загнал авто на яму и попробовал муфту рукой нуууу очень гарячая Так должно быть?! Зарание всем спасибо!!
    Россия, Люберцы
    Тоже с вопросом по подшипнику.
    На холостых оборотах непонятный шум, педальку газа нажимаю - пропадает. Снял ремень привода кондиционера, шум исчез.
    Это подшипник или что-то еще?
    Как я понимаю может подшипник натяжного ролика а может и муфты!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:41
  2. подшипник компрессора ли генератора?!
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 22:08
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:39
  5. Ролик или подшипник компрессора
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 11:38
